Seite 16 von 22 ErsteErste ... 61415161718 ... LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 160 von 218
  1. #151
    Avatar von Qtreiber66
    Registriert seit
    26.05.2018
    Am Rande des Ostalbkreises
    AW: Neuaufbau Schalber Special
    Blockiere den funktionierenden Kolben mit einem alten Bremsbelag plus einer kleinen Schraubzwinge.
    Guido
  2. #152
    Avatar von potato-69
    Registriert seit
    28.06.2018
    Bad Ragaz (Schweiz)
    Danke!!! Habe ich gemacht. Funktioniert wohl wieder. Kann sie mit der Hand reindrücken. Danke Dirk
  3. #153
    Registriert seit
    28.06.2018
    Bad Ragaz (Schweiz)
    Servus. Morgen fülle ich die Öle auf und mache bestimmt mal einen Probelauf.
    Masse habe ich übrigens in dieser Woche mittig im Körper verloren. Jeden Abend am Schrauben, ohne Nachtessen... das bringt was.
    Da darf ich bestimmt noch eine GS machen, wenn das so einen sportlichen Ehemann macht !!!! 🤣😂🤣🤪
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 50A6BC70-2033-4D9B-8746-785427FA6875.jpeg   B458F080-15CF-43AE-846D-919020C1B988.jpeg   70A0F6E3-B75B-4761-8624-39160D6A2987.jpeg   C365872D-435A-4FEE-914B-0614E72CEF7B.jpeg   3BB4AAD6-C135-4337-B230-F757E264A55A.jpeg
    D7E7DCCE-729F-4838-9838-69F2ED83BC2E.jpeg   2E5EBAB4-2436-4A56-9BE8-ECDA1CC5BDF5.jpeg
  4. #154
    Registriert seit
    28.06.2018
    Bad Ragaz (Schweiz)
    Guten Abend. Probelauf hat super geklappt. Ist sofort angesprungen und läuft gut. Sie sieht auch flott aus. Alles so neu hergerichtet. Schwarzer Motor und Kardan ... das macht was her. Fern- & Abblemdlicht geht noch nicht. Die Radnaben werde ich noch lackieren. Tacho ist in der Reparatur und wenn der in der Maske sitzt, werde ich auch den Frontkotflügel montieren.
    Grüsse Dirk
Hits:	150
Größe:	139,4 KB
ID:	269070Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	134,1 KB
ID:	269071Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	113,8 KB
ID:	269072Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	113,3 KB
    Geändert von potato-69 (22.11.2020 um 21:31 Uhr)
  5. #155
    Registriert seit
    28.06.2018
    Bad Ragaz (Schweiz)
    Guten Abend. Tollen Fehler habe ich heute gefunden. Mein Haupt-Licht ging ja nicht. Da habe ich heute gesucht, woran es liegt...
    Habe den Fehler gefunden. Hatte den Kabelbaum vom linken Licht Schalter mit dem roten Stecker zu eng am Lenker geführt. Dadurch hat es mir beim Lenken den roten Stecker auseinander gezogen 😂🤣😂🤣😂 Kommt durch den sehr hohen und breiten Fehling Lenker
    Jetzt geht alles perfekt. Muss nur noch einen Platz für die Hupe neben dem Ölkühler suchen. Hat jemand eine Idee? Grüsse Dirk
  6. #156
    Registriert seit
    28.06.2018
    Bad Ragaz (Schweiz)
    Hi- ich fühle mich gemobbt und missachtet! Ich werde hier noch nicht mal mehr beschimpft wegen meiner Designvorschläge
Hits:	92
Größe:	260,0 KB
ID:	269367Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	98,4 KB
    PS: Habe gestern die Hinterradnabe lackiert :)
    Geändert von potato-69 (27.11.2020 um 17:43 Uhr)
  7. #157
    Avatar von R100rsfahrer
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    Ich Versuchs mal,
    könntest Du Dir vorstellen unter der Lampenmaske aber oberhalb der unteren Gabelbrücke den Platz für die Hupe zu finden?
    Oder, wenn diese nicht sichtbar sein soll unter den Tank.
    https://www.louis.de/produkte/motorr...n-fanfaren/418
    Viele Grüße Oliver
  8. #158
    Avatar von joerg_iS
    Registriert seit
    23.07.2009
    Dresden
    Die Idee mit den Auskreisungen an den Knotenblechen des Heckrahmens sollte ich kopieren.
    Bei meiner R...R befinden sich dort wahllos verstreute Durchgangslöcher für die Schrauben irgendwelcher Kofferträger etc. (?), teilweise ab Werk, teilweise vom Vorbesitzer und noch nicht mal in einer Linie.
    Wenn ich es schaffe, die auf diese Art verschwinden zu lassen, sieht das aus, als hätte es so sein sollen.
  9. #159
    Kuhlege Avatar von williwedel
    Registriert seit
    28.01.2009
    Straubenhardt
    Für die Hupe, habe ich den Halter der Sturzbügel genommen und am Rahmenrohr unter dem Ölkühler befestigt.
    Und warum sollte man dich mobben, die Mühle sieht fast so gut aus wie meine
    Grüße Guido
    [SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
    niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
  10. #160
    Registriert seit
    20.12.2008
    dass ich die Brotdose noch nie gemocht habe und sie absolut nicht zum Heck passt, hab ich ja schon geäussert. Aber du wolltest es ja so.
    Brauch ich dich nicht mehr beschimpfen.
    LG und trotzdem viel Spass damit
    Christoph
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
