Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Stahlflex auf R100R Mystic
27.08.2020, 16:44 #1
ich bin etwas verunsichert. Ich hab folgendes Problem.
Die starre Leitung vorne die den rechten mit dem linken Bremssattel verbindet ( das Ding was über den Kotflügel geht vorne ) ist undicht. Daher möchte ich die komplette Bremse inkl. der starren Leitung auf Stahlflex umrüsten.
ich würde gerne einen entsprechenden Satz ( inkl. der entsprechend nötigen Schrauben ordern.
Da gibt es aber so viele verschiedene und ich weiß nicht was ich wo bestellen muß.
Gebt mir mal nen Tip ..
Danke
27.08.2020, 17:09 #2
- 27.01.2014
AW: Stahlflex auf R100R Mystic
Ich denke nicht, dass es dafür einen kpl. Satz gibt, normalerweise wird nur die Zuführleitung als Stahlflex ausgelegt.
Zumal diese "starre" Leitung auch sehr dünn ist, eine SF- Leitung würde kaum noch am Kotflügel durch die Gummitüllen passen.
Stahlflexanbieter gibt es reichlich, Spiegler, Probrake und Melvin sind die üblichen Verdächtigen.
Alternativ könnte man auch beide Bremssättel separat mit je einer Leitung versorgen, bringt aber keinen Vorteil.
Nur in diesem Fall benötigst du dann am Handhebel eine Doppelhohlschraube.
Ist die Leitung undicht (durchgescheuert?) oder läufts aus dem Gewindestück?
Ich würde die originale Leitung ersetzen und nur eine SF-Leitung kaufen.
Kommt aufs gleiche raus.
Blackboxer
27.08.2020, 17:18 #3
Halo.. hatte das gleiche Problem.. habe dann ( ich glaube bei Wunderlich ) mir das mii 3 Stk Stahlflex und einem T - Stück zusamengebastelt....
27.08.2020, 17:22 #4
- 16.02.2019
- Hürtgenwald
Du kannst problemlos auf Stahlflexleitungen umrüsten.
Du brauchst dafür eine Doppelhohlschraube zum Anschluss an die Bremspumpe, zwei Leitungen, z.B. ABM als Satz, und somit brauchst Du keinen Verteiler oder Querleitungen oder ähnliches Gebrösel.
Funktioniert bei mir einwandfrei und ABE hat der ganze Umbau auchGeändert von Ulrich Hubert (27.08.2020 um 17:28 Uhr)
27.08.2020, 18:51 #5
Moin Unbekannter ,
habe mir seinerzeit die Bremsleitungen auf Maß fertigen lassen !
Funktioniert seid Jahren tadellos !
Eintragung inkl. durch ABE !
Grüße LutzGeändert von Luzifer007 (27.08.2020 um 18:52 Uhr)
27.08.2020, 20:18 #6
- 18.04.2010
- Friedrichshafen/Bodensee
Ich hab bei Melvin 2 Sätze Stahlflex und eine Doppelhohlschraube bestellt und montiert. Das war die einfachste Lösung für einen schlankeren Kotflügel. ABE war auch dabei (für einen Satz).
Stefan
27.08.2020, 22:51 #7
Optisch finde ich die originale Lösung schöner - ist eben Geschmackssache.
Den allgemeinen Trend zu den kurzen Schutzblechen verstehe ich nicht. Das hat nur Nachteile, insbesondere der mangelnde Spritz- und Steinschlagschutz.Gruß Udo Karl
BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
27.08.2020, 23:03 #8
Jetzt interessiert mich aber schon: Was wird denn da an der starren Verbindungsleitung undicht? Das ist doch eine ganz normale KFZ 4,75mm Stahl - Bremsleitung. Ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, was an der undicht werden sollte.
Ich habe zwei R100R und eine Mystic. Die beiden R100R aus 1992 haben noch die "unter dem Kotflügel" verlegte Variante, die BMW später zurückgezogen hat. Finde ich schöner als die "über dem Kotflügel" verlegte spätere Version (hat meine Mystic).
Für mich ist jedenfalls klar: Wenn die Verbindungsleitung, warum auch immer undicht werden sollten, baue ich mir dafür eine neue. Meterware KFZ-Bremsleitung und ein gutes Stahlwille - Bördelgerät hab ich.
Marcus
28.08.2020, 06:14 #9
Die starre Leitung ist genau am Gewindestück am Bremssattel undicht.
Während der Fahrt wurde die Bremse weich...
28.08.2020, 06:43 #10Boxerfahrer_ESWGast
Moin!
Die starre Leitung kostet bei Leebmann 15,20€......
Dazu noch der Stahlflexbremssatz von Melvin.....dann hast dus wieder original....
Oder ist einfach nur der Bremsleitungsanschluß lose?......festziehen!
Höheren Lenker für R 45
27.04.2024, 20:49 in Umbauten
