Ergebnis 11 bis 17 von 17
31.08.2020, 12:13 #11
AW: R60/6 läuft nur noch auf einem Zylinder
ob sich die Dichtung wirklich 020-025 setzt?
Selbst wenn, müsste der Zylinder zumindest zünden und dies, wenn nicht durch Mitarbeit, dann doch per Auspuffknall kundtun.
Willy
31.08.2020, 12:39 #12
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
31.08.2020, 12:46 #13
So sagt es auch BMW, bei der Erstinspektion. Was BMW nicht sagt, ist wieviel Ventilspiel bei Auslieferung vorgegeben wird.
Ich stell die Ventile bei Neumontage der Dichtung auf großzügige 20/25 statt 13/17 ein. Damit kann ich dann circa 300 bis 500 km "Testfahren" bis es eng wird. Theoretisch kannst du die Dichtungen schon nach 5 Minuten Warmlauf nachziehen. Ich mach das ungern, weil ich nicht weiß ob vielleicht bei richtig heißem Motor noch ein zwei Hundertstel kommen. So spar ich mir eine Kontrolle bzw. ein evtl. nachziehen.
Und klar, die Dichtung setzt sich kräftig!
KaiG/S Treiber,
31.08.2020, 15:53 #14
Die Ventildeckel nur mit der mittleren Schraube befestigen und auf dem Hof warmlaufen lassen. Dann erkalten lassen, Kopf nachziehen und Ventilspiel einstellen.
Dann 1.000 km fahren und nochmal prüfen. Danach dürfte dann Ruhe sein.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
31.08.2020, 16:41 #15
Da habe ich ja wieder Glück gehabt.
Vor einigen Jahren zusammen gebaut, nach Ende der Saison das Ventilspiel geprüft und nix weiter gemacht. Läuft wie ein Glöckchen....nur das Schutzblech hinten hat geklappert, nun ist es mit Gummiplättchen vom Rahmen entkoppelt und gibt hoffentlich Ruh.
Willy
04.09.2020, 08:37 #16
- 26.08.2019
- Berzhahn
Hallo Forumsmitglieder,
die Saison mit meiner R60/6 ist beendet. Mein Händler holt sie im Winter ab und sucht den Fehler (Garantie)
Ich möchte mich für die zahlreichen Antworten von euch bedanken.
Liebe Grüße von Thomas
14.06.2021, 13:58 #17
- 26.08.2019
- Berzhahn
Update:
ich habe heute mein Krad wieder abgeholt. Der Fehler wurde gefunden und behoben. Bei der Überholung des Vergasers wurde eine Dichtung im Vergaser vergessen. (Umbau auf Chockehebel)
Danke
Mfg Thomas
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
25.04.2024, 09:00 in Mechanik
