Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Kabel eingeklemmt
30.08.2020, 18:14 #11
- 30.08.2020
30.08.2020, 18:38 #12
AW: Kabel eingeklemmt
OK, altes Konstrukt
Der Stromweg ist folgendermassen:
Akku Plus - Zündschloss - Killschalter - Zündspule 1 Klemme 15 - Zündspule 1 Klemme 1 -Zündspule 2 Klemme 15 - Zündspule 2 Klemme 1 - Kondensator
Abzweig 1 - Kondesator - Masse
Abzweig 2 - Kontakt Masse
Zieh mal das obere Kabel vom Kondensator ab: Dort sollten 12 Volt gegen Masse zu messen sein (Zündung an, Killschalter auf Run)
Wenn nicht, dann rückwärts den obigen Weg abmessen, bis du die Unterbrechung gefunden hast.
Wenn Spannung vorhanden, dann die beiden Kabel zusammenbinden, d.h. den Kondensator aussen vor lassen. Motor so weit drehen, dass der Kontakt öffnet. Auf der einen Kontaktseite sollten nun die Spannung anliegen. Wenn der Kontakt schliesst, bricht die Spannung ein. Wenn dem nicht so zst, hat der Kontakt einen Schuss. Wenn dem s o ist, hat vermutlich der Kondensator eine Schuss.
30.08.2020, 21:12 #13
30.08.2020, 22:28 #14
30.08.2020, 22:31 #15
...nach der Scheidung sind Teile...
03.05.2024, 06:10 in Mechanik
