Ergebnis 1 bis 9 von 9
01.09.2020, 16:50 #1
- 25.06.2019
Frage zu Krauserkoffer Starlet
hätte da mal eine Frage in die Runde. Also habe an meiner BMW die Krauserpacktaschen Starlet bereits zum Motorrad 1975 gekauft. So, nun ist ein Kofferschloß defekt gegangen und leider auch nicht mehr reparabel. Das wäre aber nicht das Problem, da ich mir ein gutes gebrauchtes besorgen konnte. Mein Problem ist, dass ich keine Lösung finde wie man es austauschen kann. An der Innenseite ist ein Klebeband vorhanden. Zieht man dieses weg so sieht man aber nur Knubbeln. Bei genauerer Betrachtung könnte man wohl davon ausgehen, dass die Kofferschlösser damals eingepresst wurden. Kann hier vielleicht Jemand etwas dazu sagen wie ein fachgerechter Austausch doch noch möglich wäre? Vielen Dank im Voraus schon mal für die Antworten.
Norbert
01.09.2020, 17:06 #2
AW: Frage zu Krauserkoffer Starlet
Könnten das Blindnieten sein? ?
Es grüßt aus Stormarn
01.09.2020, 17:41 #3
- 25.06.2019
Nein leider nein es sind keine Blindnieten. Es scheint fast so, als wenn hier der Kunststoff mit dem Metall verschmolzen wurde.
01.09.2020, 17:53 #4
Bild ist immer gut.
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
01.09.2020, 17:58 #5
- 25.06.2019
Tja, Bild wäre gut, aber leider muss ich da wohl erstmal richtig beleuchten. Bis jetzt war da auf den Bildern es nicht richtig zu sehen. SORRY
05.09.2020, 10:54 #6
- 08.03.2011
Hallo Norbert.
Die Schlossversion meiner Koffer sollte auch bei genieteten Schlössern nachzurüsten sein.
Gruß Specki
06.09.2020, 10:45 #7
- 25.06.2019
Tolles Bild, genauso sieht es bei mir nach entfernen des Klebebandes aus.
Hm, für mich stellt sich aber leider noch immer die Frage, wie wechsle ich das Schloss aus? Vielleicht bin ich in diesem Fall auch einfach zu doof.
06.09.2020, 10:54 #8
- 15.08.2007
- Ramsthal
die 3 Blechlaschen geradebiegen und dann das Schloss vom Kunststoff abhebeln.
Wenn jemand 2 Schlösser ohne Schlüssel braucht gibt's hierbei mir.
Kommen mitnehmen
Gruß Vitus
06.09.2020, 18:21 #9
- 25.06.2019
Danke für den Rat, werde ich morgen gleich mal durchführen.
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
