Ergebnis 1 bis 10 von 29
06.09.2020, 12:30 #1
- 11.10.2015
- Karlsruhe
1 Komponentenlack aus Sprühdose entfernen
Hallo zusammen.
Im Zustand geistiger Umnachtung habe ich an meiner gelb/schwarzen 88er R100gs vor über 20 Jahren die ehemals gelben Tauchrohre
schwarzem Lack aus der Sprühdose umlackieren lassen. Da ohnehin an manchen Stellen das Gelb wieder durchkommt habe ich mich entschlossen die Tauchrohre wieder in den Originalzustand zurück zu versetzen.
Weiß jemand ob man den schwarzen Lack einfach mit Verdünnung wieder entfernen kann ohne den gelben Originallack anzugreifen?
Welche Verdünnung nimmt man am besten? Terpentinersatz? Nitroverdünnung? Waschbenzin? Pinselreiniger?
Bin für Tipps dankbar.
Jole
06.09.2020, 12:49 #2
AW: 1 Komponentenlack aus Sprühdose entfernen
Harmloseste Lösungsmittel wären wohl zuerst mal Petroleum und Terpentin.
Wenn das versagt, dann Diesel. Danach Benzin.
Erst dann die schärferen Mittelchen, wie Lösungsmittel oder Pinselreiniger.
Richtig ätzig an Lack ist auch Bremsflüssigkeit...
Immer erst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren, paar Minuten einwirken lassen, dann nachzuwischen versuchen.Sauerland, oh Sauerland,
begrabt mein Herz am Möhnestrand.
06.09.2020, 13:30 #3
Reihenfolge: Waschbenzin, Universalverdünnung, Aceton. Aceton greift unter Umständen auch den darunterliegenden Lack an. Du könntest auch mit 240, 400, 600er Wasserschleifpapier rangehen, danach polieren. Letzteres wird ohnehin nicht vermeidbar sein.
_______________________
06.09.2020, 13:32 #4
06.09.2020, 13:40 #5
06.09.2020, 13:50 #6
es gibt doch auch Lackabbeizer beim Farbologen.
Beim Kauf unbedingt auf den Hinweis "Garantiert delphinfrei " achten
Liebe Grüße
06.09.2020, 14:02 #7
06.09.2020, 14:07 #8
Für den normalen Sprühdosenlack geht es am besten mit Azeton. Hab es bereits mehrfach gemacht. Der Lack hält dem Azeton nicht stand. Mit Pinsel richtig abwaschen. Man braucht nur reichlich davon bis alles sauber ist.
Wenn natürlich noch ein anderer Lack darunter ist kann es sein das dieser auch angegriffen wird.Geändert von El Duende (06.09.2020 um 14:09 Uhr)
Grüße Peter
06.09.2020, 14:15 #9
Ich würde mit geringem Druck und Glasperlen den Lack runter strahlen. Anschließend den alten Lack polieren.
06.09.2020, 14:59 #10
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 11:31 in Umbauten
