Ergebnis 1 bis 9 von 9
07.09.2020, 12:44 #1
ERLEDIGT - Sicherung fliegt ständig
Servus zusammen,
habe seit 2-3 Tagen ein Problem an meiner R45. Während der Fahrt ist mir neulich die Sicherung für Blinker, Bremslicht und Hupe (die hintere 8A) durchgebrannt, hab mir nichts weiter dabei gedacht und zuhause eine neue rein, die brennt aber jetzt jedes mal durch, so bald ich den Schlüssel auf die 2. Stellung oder weiter drehe. Habe schon mal ein bisschen mit dem Multimeter gemessen, finde aber nichts. Hatte das Problem schonmal jemand?
JuliusGeändert von 5sp_jules (07.09.2020 um 17:54 Uhr)
Julius
_____________
BMW R45 7R 860ccm
07.09.2020, 12:49 #2
AW: Sicherung fliegt ständig
Mall alle Verbraucher der Sicherung abklemmen. Zwischen den Sicherungsanschlüssen eine Lampe hängen. Dann die Verbraucher nach und nach anklemmen - sobald ie Lampe leuchtet, muss du an dem Teil nach einem Kurzschluss suchen, dass du zuletzt angeschlossen hast.
07.09.2020, 14:33 #3
- 10.08.2017
- Hirschberg
Irgendwo ist wohl ein Kabel durchgescheuert. Mit ein wenig Glück ist die Stelle sogar zu sehen. Ansonsten systematisch alle Verbraucher prüfen, die an der Sicherung hängen.
Andreas
07.09.2020, 15:33 #4
- 18.08.2010
Mach das mal so wie Hans beschreibt. Ansonsten ist es auch hilfreich, vor allem wenn der Bereich vorher lokalisiert wurde, den Probanden in ein Garage zu stellen. Da sieht man die Fünkchen wesentlich leichter. . .
Hat auf Anraten eines Freundes beim alten Gespann durchschlagenden Erfolg gebracht.
07.09.2020, 17:54 #5
Danke für die super Idee mit der Lampe, so war der schnelle Erfolg garantiert. Der hintere Bremslichtschalter war der Übeltäter, ein Kabel hatte sich durchgescheuert und lag an der Schwinge auf.
Werde aber nicht das Kabel flicken, sondern den ganzen Schalter austauschen, der sah generell schon sehr ranzig aus.
Danke nochmal für eure schnelle Hilfe, echt spitze.Viele Grüße
Julius
_____________
BMW R45 7R 860ccm
07.09.2020, 17:58 #6
_______________________
07.09.2020, 18:41 #7
29.09.2020, 20:18 #8
AW: ERLEDIGT - Sicherung fliegt ständig
Hans,
Guter Tipp mit der Lampe!
Ich habe nämlich ein gleiches Problem mit der Sicherung.
Welche Prüflampen ist in diesem Fall am besten geeignet?
Marcel
29.09.2020, 21:56 #9
Eine möglichst niederohmige.
ideal wäre eine H4, geht aber auch mit einer 12V 21W (vom Blinker).Gruß
26.04.2024, 14:13 in Elektrik
