Ergebnis 11 bis 20 von 20
08.09.2020, 21:40 #11
AW: Viele Fragen rundum Benzinfilter und Benzinschläuche
Auf meiner Monolever von 1985 sind zum Teil seit nun 149.000 km die Originalschläuche drauf und tun was sie sollen.
Ebenso bei der ST von 1983.
Nur die kurzen Teile vom T Stück zum Vergaser wurden mal bei deren Revision ersetzt.
Der Tank wird alle 8 bis 10 Jahre mal entleert und gereinigt, ebenso die innenliegende Filter und Benzinhähne.
Noch nie Probleme mit Dreck im Vergaser.
Und mein O-Reserveschlauch liegt nun schon seit mehr als 20 Jahre auf Lager.Viele Grüße Fritz
09.09.2020, 13:45 #12
09.09.2020, 13:53 #13
Hallo Fritz,
du musst einfach den Reserve Schlauch wegwerfen, dann gehen die originalen auch kaputt.
So ist das bei mir immer, wenn ich Reserve entsorge geht das original kaputt.
Solange Reserve im Keller liegt passiert nix.
Micha
09.09.2020, 18:46 #14
Als ich meine 60/5 bekommen habe (meine erste BMW) waren auch solche
Zusatz-Papierfilter verbaut.
Bei der ersten Ausfahrt fing irgendwann der Motor wegen Spritmangel an zu
stottern. Trotz sofortigem Umschalten auf Reserve ging der Motor aus.
Das lag anscheinend daran, dass beim Umschalten auf Reserve erst die
Papierfilter volllaufen müssen und dann erst das Benzin weiter in den Vergaser läuft -diese paar Sekunden haben gereicht, dass der Motor ausging.
Nachdem ich wieder zu Hause war, habe ich die Filter gleich ausgebaut.
Jetzt kann ich unterwegs auf Reserve schalten und nach kurzem Ruckeln ohne anzuhalten weiterfahren.
In bestimmten Fällen mögen die Filter nützlich sein, aber ich brauche sie nicht.
Grüße GerdGeändert von Gerd W. (09.09.2020 um 21:29 Uhr)
Wenn die Sonne tief steht, werfen selbst Zwerge einen langen Schatten.
08.10.2020, 20:27 #15
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Ich möchte mal einwerfen,
früher gab es Benzinhähne mit Wassersäcken, wer kennt die noch?
Der feine Messingfilter über dem Benzinhahn lässt bauartbedingt Wasser durch, es ist ja schwerer als Benzin und will nach unten. Bei einem Wassersack kann das Wasser nicht mehr in den Vergaser, da Funktion wie Abfluss-Syphon. Papierfilter lassen auch nix durch.
In D braucht man es wohl nicht mehr, die Polen hatten vor 13 Jahren Probleme, da wurde das Benzin mit bis zu 10 % Wasser gestreckt.
Da ich mit der Q nur in meinem Bundesland bleibe, brauche ich deshalb erstmal keine Papierfilter. Kondenswasser aus der Luft, extrem bei fast leerem Tank, kann aber ein Problem werden, Düse zu oder Leitung eingefroren. Deshalb, und wegen dem Rost beim Eisentank, stellt man auch nie ein Vergaser-Fahrzeug lange mit leerem Tank ab. Solange mir das nicht passiert, kommt aber kein Zusatzfilter ran.
GerdGeändert von dscheto (08.10.2020 um 20:31 Uhr)
08.10.2020, 21:06 #16
08.10.2020, 21:12 #17
Besser Reserve die man nicht braucht, als Reserve die man braucht und nicht hat.
Viele Grüße Fritz
10.10.2020, 10:05 #18
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Ja aber unterwegs nützt die Reserve im Schrank nix. Zuhause hat meine Reserve 4 Räder ...
15.10.2020, 15:09 #19
Viele Grüße,
Volker
15.10.2020, 20:26 #20
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Dann googel mal bitte: getaufter Kraftstoff - oder: Polen panscht Wasser ins Benzin.
Es ging nicht ums Fahren, sondern um Volumen zu verkaufen, gerade in Grenznähe. Die Folgen waren immer eine Panne.
Felgenwahl 1. Serie /5
26.04.2024, 10:40 in Mechanik
