Ergebnis 1 bis 10 von 43
09.09.2020, 03:48 #1
Scheinwerferhelligkeit verbessern
leider werden die Tage wieder kürzer und ich bin mit meiner originalen Beleuchtung G/S nicht mehr zufrieden. Welche Möglichkeiten gibt es die Scheinwerferhelligkeit zu verbessern, bzw welche Zusatzscheinwerfer könnt ihr empfehlen?
LG RafaelR80g/s, R1100 gs, R100 EML Gespann
09.09.2020, 06:10 #2
AW: Scheinwerferhelligkeit verbessern
Hallo Rafael,
erst mal den Spannungsabfall von der Batterie zur Scheinwerferbirne messen.
Ev. über Relais schalten.
Reflektor und Glas prüfen.
An meinem R80ST Gespann habe ich den großen Scheinwerfer montiert - viel besser. Geht halt mit der Maske nicht.
Zusatzscheinwefer muß man mögen und bei nicht Langstrecke auch den Strom haben (ausser bei LED).Grüße aus dem schönen Allgäu
09.09.2020, 06:26 #3
- 26.11.2009
Moin
Modernes Leuchtmittel kaufen . Gibt zB H4 Lampen die deutlich heller leuchten und mehr ins Blaue gehen . Hat bei meinen alten PKW schon gleich was gebracht ohne viel ändern zu müssen .
( Osram H4 Night Breaker zB.)
RalfGeändert von 3einhalb (09.09.2020 um 06:29 Uhr)
09.09.2020, 06:50 #4
Hallo Rafael,
ich habe in der GS seit 5 Jahren die da drin, sind eindeutig heller und haltne auch.
https://www.amazon.de/Philips-12342X.../dp/B006LEVQXY
MichaGeändert von Taunus Michel (09.09.2020 um 07:03 Uhr) Grund: Korrekter Link zugefügt
09.09.2020, 08:45 #5
Die Lampe über eine Relais schalten und ein entsprechendes Glühobst verwenden sind die ersten und auch einfachsten Möglichkeiten das Licht zu verbessern.
Alternativ eine LED Lampe verwenden, da wirds dann aber dreistellig im Eurobereich.Es grüßt aus Stormarn
09.09.2020, 09:01 #6
selbst verwenden ich LED von Nighteye mit E4 Zulassung nach Verpackung. Verbraucht nur 18W, 2 Stück kosten um 22€ und der Herr im blauen Kittel war schon 2 mal zufrieden.
WalterGeändert von Euklid55 (09.09.2020 um 09:06 Uhr)
09.09.2020, 09:07 #7
- 28.09.2007
- B.W
Hast Du einen link?
09.09.2020, 09:18 #8
09.09.2020, 12:34 #9
Hallo Manfred,
https://www.ebay.de/itm/Nighteye-LED...r=611365484753
09.09.2020, 13:36 #10
Im Frühjahr fehlten mir 1,x Volt am Bremslicht, wenn es über Handbremse geschaltet wurde. Effekt: Handbremse ziehen, Bremslicht leuchtet, Fußbremse zusätzlich betätigen, Bremslicht leuchtet deutlich heller. Am Ende war es der Schalter an der Handbremse selbst. Ich habe aber gleich alle Steckverbinder frisch gemacht. Lohnt sich.
_______________________
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
25.04.2024, 09:00 in Mechanik
