Ergebnis 1 bis 10 von 64
Thema: Membranen
23.04.2018, 14:00 #1
Membranen
habe auf Anraten von Knut Gerken die in meinen 40er Bings verbauten NoName Membrane gegen Orginal BMW Membrane getauscht.
Da ich in den vergangenen Wochen wenig gefahren bin, merke ich nicht wirklich einen Unterschied, ausser dass das Krad über 4.000 Touren ein bischen bockig wird. Kann das an den Membranen liegen?
Grüße, Nils
23.04.2018, 15:42 #2
AW: Membranen
Nö, ich habe Noname und BMW Membranen auch gemischt, d.h. rechts und links unterschiedliche, verbaut und probiert, es hat keine Probleme gegeben. Der Unterschied ist nur in der Hand fühlbar, nicht im Motor.
23.04.2018, 15:50 #3
AW: Membranen
Ich denke auch eher an persönliche Unfähigkeit.
Wie würde sich eine undichte, kaputte oder falsche eingebaute Membran auswirken?
Oder könnte eine andere Membran ein anderes Setup erfordern?
Untenrum läuft sie Supi!
Grüße, Nils
23.04.2018, 15:54 #4
AW: Membranen
Wie sieht denn das gesamte Setup aus?
Ich hoffe, die Vergaser laufen am serienmäßigen Luftfilter mit serienmäßiger Bedüsung und einwandfrei synchronisiert, richtig?Grüße,
23.04.2018, 15:54 #5
AW: Membranen
Hallo Nils,
was heißt "bockig"? Wenn Leistungsabbruch über 4000 Umdrehungen in 5. Gang - dann kann es auch eine Haarriss in einer Membran sein, hatte ich mal.
Gruss Ingo"Wer weiß, wie Gesetze und Würste gemacht werden, kann nachts nicht mehr ruhig schlafen."
Otto von Bismarck
23.04.2018, 16:02 #6
23.04.2018, 16:03 #7
23.04.2018, 16:10 #8
AW: Membranen
Zündaussetzer ergeben ein heftiges knallen aus dem Auspuff, es könnte also an der Synchronisation liegen oder es hat tatsächlich, wie bei neuen Membranen eigentlich nicht anzunehmen, eine Membran einen Riss. Schau noch mal nach. Die Düsennadeln sind gleich tief eingebaut?
23.04.2018, 16:11 #9
AW: Membranen
Doppelpost...
Geändert von fehler404 (23.04.2018 um 16:47 Uhr)
23.04.2018, 22:03 #10
AW: Membranen
Ich wäre an der Stelle gern mal aufgeklärt:
Ich hatte letztens eine R80G/S mit 980er Motor auf der Bühne, mitgeliefert vom Kunden ein Satz 32er Vergaser zusätzlich, plus 2 Sätze neue Membranen, ein Satz original, ein Satz ziemlich dicke Gummimembranen. Beide Vergaser Sätze penibel gereinigt, neu gedichtet und einen davon eingebaut, mit den original Membranen, alles prima, Moped läuft super.
Den anderen Satz habe ich zusammengebaut mit den dicken Membranen, wenn ich dort die Schieber von Hand hochdrücke, kommt der von selbst nicht wieder runter. Damit könnte man definitiv nicht fahren.
Welche NoName Membranen funktionieren und welche nicht? Offensichtlich gibt es da wohl deutliche Unterschiede, oder gilt die NoName Geschichte nur für 40er Vergaser???Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
H4 LED Ersatz
27.04.2024, 08:59 in Elektrik
