Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
  1. #11
    Avatar von Snoogle
    Registriert seit
    29.06.2014
    München
    AW: Sporadisch plötzlich Zündausfälle oder Spritverlust
    Zitat Zitat von schorsch3 Beitrag anzeigen
    Der Motor läuft auch mit nur EINEM funktionierenden Benzinhahn.
    Tippe hier auch eher auf ein Zündungsproblem. Ich hatte mal ähnliches mit einer Sachse Zündung. Unregelmäßiger Totalausfall- nach Neustart war alles wieder normal. Zündmodul mit neuer Software, und danach keine Probleme mehr.
    Drum schrieb ich ja BenzinHÄHNE. ;-)
    Ja, nicht grundsätzlich ausschließbar. Ich will jetzt aber nicht auf "Verdacht" eine neues Zündmodul kaufen.
  2. #12
    Avatar von schorsch3
    Registriert seit
    26.04.2007
    Wolfsburg/ Vorsfelde
    Ja, und darum schrieb ich, das die Durchflussmenge eines Hahns reicht, um die Vergaser zu versorgen.
    Frag mal Walter " Euklid" , der vertreibt doch die Zündungen. Vielleicht hat er leihweise was zum testen.
    Es grüßt der Frank
  3. #13
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    Ignitechzündungen mit geteilter Geberscheibe sind leider nicht vom mir. Dazu gehört ein Hallgeber.
    Für diese Baugruppen habe ich keine Ersatzteile.
  4. #14
    Avatar von Snoogle
    Registriert seit
    29.06.2014
    München
    Im Moment verdichtet sich die Annahme in Richtung Tank-Entlüftung.
    Ich bin am Samstag 300km gefahren und habe immer wieder mal den Tankdeckel geöffnet. Damit hat es problemlos funktioniert.
    Das Ganze wäre nicht so abwegig, da ich einen Nachbau-Tankdeckel ohne Schloss montiert habe und der in letzter Zeit auch nicht mehr einfach zuschnappte.
    Offenbar ist der Tank damit so dicht, dass irgendwann nicht mehr genügend Sprit da ist.
    Komisch: Dieser Nachbau-Tankdeckel hat überhaupt keine Entlüftungsöffnung wo man sie normalerweise findet. Hat sich da was verändert. Denn offensichtlich könnte da ja das Problem liegen.
    Fraglich auch, warum sie bis jetzt die ganze Zeit problemlos lief?
  5. #15
    Registriert seit
    27.10.2007
    im Tankdeckel /5 ist normalerweise oben eine 1mm Bohrung. Meist ist der Kork platt zu zieht dort die Luft nach.
  6. #16
    Avatar von Snoogle
    Registriert seit
    29.06.2014
    München
    Wo genau? Normalerweise kenne ich die Bohrung auf dem Wulst der Metallscheibe, der die Korkdichtung hält.
  7. #17
    Registriert seit
    27.10.2007
    genau dort in der Deckeldichtung.
  8. #18
    Avatar von Snoogle
    Registriert seit
    29.06.2014
    München
    Wollte hier noch mal ein Update geben. Mittlerweile habe ich das Problem im Griff.
    Am Ende war es einfacher als gedacht. Nachdem ich die Vergaser ausgebaut und kontrolliert habe, den Tank demontiert habe, die Zündung noch mal neu eingestellt und das Zündgeschirr kontrolliert habe hab ich am Ende einfach noch mal die Züge ausgebaut und testweise komplett frei verlegt um zu überprüfen, ob mein Probleme mit all den Maßnahmen behoben sind.
    Dabei hat sich herausgestellt, dass die Züge zwar subjektiv freigängig sind, objektiv aber wohl nicht immer in die Ausgangsstellung zurückgehen. Die habe ich dann einmal mit WD40 geflutet und schon ging's wieder. Danach habe ich die Züge noch mal anders verlegt und nun schnurrt alles wie es soll.
    Ein Problem ist jedoch geblieben... das beschreibe ich aber in einem anderen Thread
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
