Ergebnis 11 bis 20 von 26
12.09.2020, 15:49 #11
AW: Anschlussplatte / Zündschlossplatine BMW R60/5 Rostproblem
Da gibt es was. Zumindest hab ich mal eine entsprechende Excel-Tabelle archiviert. Die müsste hier her stammen. Für die /6 hab ich auch mal angefangen, bis jetzt sind es aber nur die benötigten Kabelfarben.
Ich vermute, dass das eine gemeinsame, am Gehäuse liegende Masseklemme ist. Genaueres müsste aber mal ein /5-Eigner sagen.
Wichtig: Die Masseverbindung zwischen Lampentopf und Rahmen darf nicht nur über das Lenkkopflager laufen, sondern muss als Kabel ausgeführt werden. Führt man Betriebsströme über das Lager, beschädigt man das auf Dauer!
Die gehören zur "vollentstörten" Behördenversion. Bei einer "Normalausführung" sind sie nicht vorhanden.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
12.09.2020, 16:39 #12
- 18.08.2010
Ganz wichtiger Punkt. Es würde Sinn machen das Lampengehäuse ansich mit einer Masseleitung mit dem Rahmen oder dem Motorgehäuse zu verbinden. Einfach irgendeine gut erreichbare Stelle nehmen.
Und denk dran, wenn du die Platte wieder an Ort und Stelle bringst. Allzuoft vertragen die Metallzüngchen keine Bewegung.
Und wenn du die vorderen Blinker direkt mit Masseleitungen versiehst, haste schon mal einen Problempunkt weniger. Die sind ein schönes Beispiel für "könnte funktionieren. muß aber nicht". . .
14.09.2020, 12:42 #13
- 01.09.2020
- Bayerischer Wald
Danke Allen!!
Starkes Forum!!
16.09.2020, 10:08 #14
- 01.09.2020
- Bayerischer Wald
Bekommt man diese beiden "Federn" für das Zündschloss auch einzeln zu kaufen?
Meine sind beide gebrochen.
16.09.2020, 10:33 #15
wenn deine Federn so aussehen wie auf dem Bild sind die nicht gebrochen sondern die sind so.
Berthold
16.09.2020, 10:38 #16
- 01.09.2020
- Bayerischer Wald
16.09.2020, 11:00 #17
Schau mal beim Rabenbauer..
16.09.2020, 12:10 #18
- 01.09.2020
- Bayerischer Wald
16.09.2020, 13:33 #19
16.09.2020, 14:09 #20
- 01.09.2020
- Bayerischer Wald
[QUOTE=BerthelWagner;1190526]Hallo,
hätte ich jetzt auch vorgeschlagen.
Wenn ich den Ersatzteilkatalog richtig interpretiere gab es die Klammern aber nie einzeln, sondern waren beim „Schloss“ (Teil Nr. 5 auf dem Bild) mit der Teilenummer 61 31 8 048 105 mit dabei.
Berthold[/QUOTE
Bei allen anderen gabs die Teile nur im Set. Bei Rabenbauer kann man beide Federn einzeln ordern.
Bestellung ist schon raus.
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
