Ergebnis 61 bis 70 von 86
14.09.2020, 14:09 #61
AW: Neue Entwicklung für Motorräder mit Kettenantrieb
Ja genau dort sitzen diese Dichtungen.
https://www.mykettenkit.de/ketten-ab...d-x-ring-kette
Unter rechts ziemlich klein.Geändert von Reinhard (14.09.2020 um 14:11 Uhr)
Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
14.09.2020, 14:56 #62
Danke, jetzt hab ich es begriffen !
15.09.2020, 10:27 #63
1) das heißt Kardan, Karden sind Pflanzen aus der Familie der Geissblattgewächse
2) Das mit der Verlustleistung kann ich auch nicht nachvollziehen.
An allen möglichen Stellen wird das zwar immer wieder behauptet, nur vernünftig erklären wo diese Verlustleistung entsteht und wo sie hingeht konnte mir noch niemand.
Und was ich mit Sicherheit weiß, ist dass sich das Hinterrad einer aufgebockten G/S im Leerlauf wesentlich leichter drehen lässt als das meiner CM400 in der gleichen Situation.
3) Preiswerter? alle 40tkm 425€ da macht mein Kardan aber die 5 Fache km-Leistung bei nur 3fachem Preis...
mfg GS_manGeändert von GS_man (15.09.2020 um 11:01 Uhr)
Backup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
15.09.2020, 16:11 #64
Was kann ich dafür wenn mein iPad Fehler macht
Hir findest du einen Vergleich der drei möglichen Antriebe.
Bei einem steht „Kostet Leistung„ ein Grund warum man diesen Antrieb nicht an modernen Rennmaschine findet.
https://www.motorradonline.de/ratgeb...an-zahnriemen/Geändert von Reinhard (15.09.2020 um 16:12 Uhr)
16.09.2020, 12:28 #65
_______________________
16.09.2020, 21:04 #66
Hi
Ich weiss sehr wohl das mein Endantrieb etwas warm wird ... nur wenn man sich mal mit der Physik bzw Thermodynamik beschäftigt kommen die angegenen Leistungsverluste einfach nicht hin.
Beispiel:
Eine K100 mit 66kw würde laut den Angaben (12% Verlust) bei Vollast etwa 7,8 KW irgendwo im Kardan liegen lassen.
Das entspricht etwa 8 auf Vollast laufenden Heizlüftern.
Das bisschen Kühlfläche das der Kardan bietet ist nicht annähernd genug um diese Leistung aufzunehmen und weiter zu geben.
Vor allem nicht unter dem Gesichtspunkt das Kühlung umso besser funktioniert je grösser der Temperatur-Unterschied zwischen dem zu kühlenden Teil und dem Kühlmedium ist. Und auch die Dichte und spez Wärmerkapazität des Kühlmediums spielt da eine Rolle. Und all diese Grössen kommen einfach nicht hin.
Ich hab noch keinen intakten Endantrieb erlebt, an dem man sich beim kurzen Anfassen die Finger verbrannt hätte (das ist etwa ab 90Grad Celsius der Fall) .
Und das reicht als Temperatur-Unterschied nicht um soviel Energie wie immer behauptet wir abzugeben.
Und ganz abgesehen von der Thermodynamik ist der Wirkungsgrad des Kegelradgetriebes auch bekannt hoch. Selbst in der ungünstigsten Angabe die ich finden konnte war von mindestens 92% Wirkungsgrad gesprochen und das waren mehrstufige Getriebe!
Insgesamt bewegen sich alle Angaben die ich finden konnte im bereich zwischen 92-98% und
Realistisch dürften sich unsere Endantrieben am oberen Rand davon bewegen also etwa 96-98% Wirkungsgrad haben.
Und wenn ich mir dagegen die gesamten Reibflächen von Kettenantrieben ansehe kann das kaum besser sein.
@Reinhard
Nur weil das immer wieder behauptet wird und im Internet von irgendwelchen Redakteuren zweifelhafter technischer Bildung dort abgeschrieben wird, heißt das noch lange nicht, dass es stimmt.
/Spassmode on
Natürlich kannst Du nichts dafür, dass dein Ipad Fehler macht, aber wenn das mein Ipad wäre würd ich Ihm verbieten in Motoradforen zu posten.
/Spassmode off
mfg GS_manGeändert von GS_man (16.09.2020 um 21:05 Uhr)
Backup not found:
17.09.2020, 06:50 #67
übern Daumen (und nach der gängigen Literatur und den Internetsuchmaschinenergebnissen) hat ein Kettenantrieb ca. 98% Wirkungsgrad, ein Winkelgetriebe ca. 95%.
Dazu kommt der Gewichtunterschied.
Und dann (ich muss das immer wieder betonen ) wer fährt wie oft mit VOLLLAST?
Gruß Holger
P.S. und ich meine, es gilt immernoch die Faustregel - mehr als 80PS können beim Beschleunigen nicht vom Hinterrad auf den Asphalt übertragen werden ....wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
17.09.2020, 07:22 #68
- 24.01.2017
- Mönkeberg
17.09.2020, 07:33 #69
17.09.2020, 08:16 #70
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Das ist zum einen ein Hypoidgetriebe und muß zum anderen viel mehr Leistung bei vergleichsweise wenig mehr Getriebeölmenge übertragen.
Allgemein sind Getriebeölkühler bei PKWs inzwischen nichts Ungewöhnliches mehr, neben den gestiegenen Leistungen spielen da auch Unterbodenverkleidungen und schlecht bis kaum noch durchlüftete Motorräume mit.
25.04.2024, 16:18 in Umbauten
