Ergebnis 21 bis 30 von 32
13.09.2020, 09:07 #21
- 28.09.2007
- B.W
AW: Grundeinstellung beim 40iger Bing
Ist das eigentlich bei bei beiden Vergasern der Fall?
Manfred
13.09.2020, 09:23 #22
Mal ein Outsidertipp,
du fährst Doppelzündung, wie hast du deinen ZZP gewählt?
Hast du ne Ignitech drin?
Wenn der ZZP nicht stimmt kannst du dich im Standgas am Vergaser totschrauben!
Die Ventile hast du ja wohl schon nachgestellt.
KaiG/S Treiber,
13.09.2020, 10:15 #23
13.09.2020, 11:25 #24
Unbedingt die Flansche am Kopf auf festen Sitz prüfen.
Musste hier auch soeben bei der Vergasermontage entsprechend tätig werden...Es grüßt aus Stormarn
Matthias
13.09.2020, 15:20 #25
Was ist denn jetzt?
Hast Du getan was wir dir aufgetragen haben?Es grüßt aus Stormarn
Matthias
13.09.2020, 15:41 #26
13.09.2020, 18:20 #27
- 28.09.2007
- B.W
Bin eben 50km mit dem Fahrrad gefahren. Nix E-Fahrrad!!!
Zündung ist drin von SH, und ist korrekt eingestellt
Wenn sich beim drehen der LLG Schraube nichts tut, wird der Kanal zwischen Leerlaufdüse und dem Zugang zur LLG dicht sein
Wenn ich das gemacht melde ich wieder.
Manfred
14.09.2020, 14:20 #28
- 09.01.2013
- Karlsruhe
verschließe mal das testhalber das Ansaugröhrchen im Schwimmerkammerdeckel, über das der Startervergaser seinen Sprit erhält, damit wäre der Startervergaser auf jeden Fall stillgelegt.
14.09.2020, 14:50 #29
Ich finde grundsätzlich sind die "A" nicht so schön und präzise einzustellen wie die älteren 40er, es hat sich da vorne im Bypasssystem auch etwas verändert am Durchmesser der Bohrungen..ich versuche mal, Bilder einzustellen..Wenn das richtig verschmockt/korrodiert ist an der Stelle weiß ich nicht, wie man das wirklich perfekt sauber bekommt.
Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
14.09.2020, 14:54 #30
Hier mal die Bilder..eines zeigt das alte System mit der grossen, das andere das spätere mit der kleinen.
Gruß, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
