Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: SR Powerkit Zylinderkopf
13.09.2020, 11:52 #1
Hallo.. Habe meinen Zylinderkopf zerstört..r80r jg 93 mit SR Powerkit und originalen r80 Köpfen mit 40er Bing Anschlüssen....
nun meine Frage.. da ich zwei neue Köpfe brauche..kann ich auch r100 anstelle der 80 Köpfe auf den Powerkit montiern? Dafür wär der Replacement Kit vorgesehen..... gibt es Nachteile?
Gruss aus der Schweiz EdiGeändert von edi-67 (13.09.2020 um 11:57 Uhr)
13.09.2020, 12:08 #2
AW: SR Powerkit Zylinderkopf
Mein Beileid!
Hauptsache du bist gesund
Gruß berndSchweissen verbindet
13.09.2020, 12:18 #3
Die Kolben des Powerkits sind grundsätzlich identisch mit denen des Replacement-Kits. Unterschied ist die Anpassung der Kolbenböden (eingedrehter Absatz) an die kleinere Kalotte des 800er-Kopfes. Kann man nacharbeiten, wird aber aufwendig, wenn der Brennraum schön werden soll.
Bevor du den beschädigten Kopf in die Tonne trittst, würde ich ihn gerne haben (wenn die Versandkosten aus CH nicht prohibitiv sind).grüße michel
13.09.2020, 12:27 #4
Hi Edi,
nein das passt nicht zusammen. Die Powerkit Kolben sind an den Brennraum der R80 Köpfe angepasst.
Oder R100 Köpfe mit Replacment Kolben ggf. Wössner Kolben.
Aber Du brauchst wohl noch einiges mehr, wenn ich die Bilder sehe.....Es grüßt der Frank
13.09.2020, 17:18 #5
Hallo, vielen Dank für die Antworten... werde die 100er Köpfe und die Replacement Kolben besorgen...sollte glaub nochmal ein paar Ps und Drehmoment bringen ( und natürlich noch alle Teile die geschrottet worden sind)
@ mschenk.... ich glaube den Kopf kann man wirklich nicht mehr brauchen... könnte den Kopf über einen Arbeitskollegen wia Deutschland versenden.....der zweite Kopf wär natürlich noch intakt.....
13.09.2020, 17:28 #6grüße michel
13.09.2020, 18:08 #7
Mein Beileid!
Hast du die Zugankergewinde überprüft? Die könnten in Mitleidenschaft "gezogen" worden sein!Gruß, Jürgen
13.09.2020, 18:10 #8
Hallo Edi,
ich weiß nicht, ob Du es sowieso vorhast, aber ich würde den Motor auf jeden Fall bei diesem Schadensbild noch weiter zerlegen.
Der Auslaß-Stößelbecher rechts könnte gebrochen sein und ich würde auch die Nockenwelle auf Rundlauf testen. Sollten hier Auffälligkeiten auftreten, wären weitere Untersuchungen nötig.
13.09.2020, 18:19 #9
grüße michel
13.09.2020, 18:29 #10
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
