Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: SR Powerkit Zylinderkopf
13.09.2020, 18:50 #11
AW: SR Powerkit Zylinderkopf
Wie würdest Du das Teil zwischen Nockenwelle und Stößelstange (vulgo: Nockenfolger) nennen? Schlicht Stößel?
Bin ich auch mit einverstanden.
13.09.2020, 18:50 #12
13.09.2020, 18:53 #13
grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
13.09.2020, 18:54 #14
14.09.2020, 11:36 #15
Es grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
16.09.2020, 10:31 #16
So.....hab ietzt mal die Stösselbecher gezogen... sehen nicht mehr neu aus. ( hat aber nichts mit dem Unfallschaden zu tun) hatte vor ca 12000 km die Asymetrische Nockenwelle eingebaut..und ietzt sehen die Becher so aus. Aktuell 44000km. Die Nockenwelle hat beim schlimsten Becher auch Riefen... Stand der Dinge ietzt......100er Köpfe...von Israel den Kolbenkitt für Siebenrock Zylinder.. da ich ietzt noch eine Nockenwelle und Becher brauche eine Frage.. hätte gerne eine Nockenwelle die oberum ein bischen mehr Leistung hat! Gibt es eine bevorzugte Welle...? Vielen Dank für die Antworten
16.09.2020, 10:34 #17
- 28.09.2007
- B.W
Wenn ich mir die Becher so betrachte... guck Dir auch mal die Ölpumpe an ob die noch reifenfrei ist.
Vor dem Einbau der anderen NW waren die Becher noch gut?
Manfred
16.09.2020, 10:42 #18
Hallo, hatte nur die Welle gewechselt, ohne die Becher zu ziehen... habe aber ein Bild der alten Welle......
16.09.2020, 11:34 #19
Oha! Wie Manfred sagt, ist die Ölpumpe der erste Kandidat für weitere Untersuchungen. Mit einem nicht so schlimmen Schadensbild an den Stößeln waren in einem demletzt geöffneten Rumpfmotor zusätzlich wie folgt betroffen: Bohrungen für die Stößel, Nockenwelle, Hauptlager und -schalen sowie Pleuellager.
grüße michel
22.09.2020, 09:02 #20
Hallo, sooo..mal ein Zwischenbericht... Kolben von Wössner..100er Köpfe.. Rumpfmotor bereit für Überholung..Rahmen in Ordnung...
Die Frage nach der Nockenwelle bleibt...( ietzt war die Asymetrische drin) sollte oberum ein bischen mehr Drehen.....? Gruss EDI
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 11:04 in Mechanik
