Ergebnis 1 bis 7 von 7
14.09.2020, 21:05 #1
- 23.04.2020
Bezug für Sitzbank - / 5 lange Schwingen oder / 6 erste Serien?
Hallo allerseits,
Ich hatte den Sitz meines 90/6 erneuert, aber leider war das Ergebnis nicht das beste. Der Polsterer sagte, der Sitzbank-Bezug sei nicht gut. Meiner Meinung nach muss er jedoch etwas falsch gemacht haben.
Wo finde ich einen guten Bezug für / 5 lange Schwingen oder / 6 erste Serien?
Danke
14.09.2020, 22:07 #2
AW: Bezug für Sitzbank - / 5 lange Schwingen oder / 6 erste Serien?
Schau mal bei Motorradteile Stark.
ZB.: https://www.motorrad-stark.de/x1/sit...ung-+1_6-serie
Frage dort einmal nach einem einzelnen Bezug.Geändert von moritz (14.09.2020 um 22:08 Uhr)
Gruß moritz
Aus dem Land der weißen Berge
BMW R80RS Bj.85
BMW R100RT Jewell-2sitzer
Bj.82 Walter Umbau 2002
15.09.2020, 05:41 #3
versuch's mal hier:
https://www.siebenrock.com/rahmen/si.../sitzbaenke-6/Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
15.09.2020, 06:58 #4
Vor diesem Problem mit dem Sitzbankbezug und den Zierleisten stand ich auch.
Den Sitzbankbezug erhält man zwar einzeln biem 7Rock, aber die Montage ist nicht so einfach.
Mal ein paar Bilder von einer Sattlerei(die nur Motorradsitzbänke macht!) die versucht hatte den 7 Rock Bezug überzuziehen.
Angeblich war der Bezug zu kurz und die Zierleisten zu lang.
Von der Qualität her ist der 7Rock Bezug der bessere.
ManfredGeändert von Blue QQ (15.09.2020 um 07:03 Uhr)
Ich liebe diese langen Sonntagsspaziergänge
War schon im Bad, kam am Kühlschrank vorbei,
bin jetzt auf dem Weg zum Sofa.
Wetter spielt auch mit.
15.09.2020, 09:28 #5
Es gibt da unterschiede.
Bezüge für Nachbausitzbänke und Bezüge für originale Sitzbänke.
Die originale Sitzbank /5+/6 erste Serie ist die Sitzfläche 4cm kürzer als der Nachbau. Das Heck sieht dadurch etwas schräger und sportlicher aus.Geändert von Rolf S aus B (15.09.2020 um 09:57 Uhr)
15.09.2020, 21:26 #6
- 23.04.2020
Hallo, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zu deinem 90/6!
In der Tat hat er Recht, es gibt Unterschiede. Ich werde Ihr Foto als Referenz verwenden.
Vielen Dank.
Der bezug ist momentan nur bei Motoworks, Ulis und Rabenbauer erhältlich, aber es gibt einen großen Preisunterschied zwischen den beiden.
Leider ist es nicht bei Siebenrock erhältlich.Geändert von Mr.Grunf (15.09.2020 um 21:59 Uhr)
16.09.2020, 08:12 #7
Mir ist bekannt das die /5 der letzten Serie und die /6 gleich lang sind. Und ein Loch zwischen Tank und Sitzbank hatten. Ca. 3-4 cm groß.
Die Sitzbänke der /7 waren etwas kürzer und schlossen mit dem Tank der /7 Serie bündig ab.
Rabenbauer und 7 Rock haben die gleichen Bezüge in der gleichen Qualität.
ManfredGeändert von Blue QQ (16.09.2020 um 08:13 Uhr)
Mein neues Projekt R51-3
25.01.2021, 23:41 in Boxer vor /5
