Ergebnis 11 bis 13 von 13
15.09.2020, 16:37 #11
AW: Schrauben Wahl Restaurierung R60/5
‚Nicht annähernd‘ ist allerdings etwas übertrieben :-)
8.8 hat 800 N/mm^2
xxx-70 hat 700 N/mm^2
das sind also 12,5% weniger. Solange keine belastete Verbindung geschraubt werden soll ist das zu vernachlässigen. Für Blinker, Batteriekästen, Spiegel, Kettenkasten- und Luftfilterdeckel, Fender u.ä. reicht das allemal.
LG
FrankLiebe Grüße
Frank
R80 G/S und R80 ST
15.09.2020, 19:13 #12
- 01.11.2017
- Innsbruck
Die Streckgrenze liegt bei den 70er VA bei 500, bei 8.8er bei 640 N/mm hoch 2.
Das sind knapp 30 Prozent Unterschied.
https://www.bing.com/images/search?v...RST&ajaxhist=0
Jan
15.09.2020, 19:46 #13
- 30.12.2014
Ja, aber nur in Kombination mit sich selbst oder nichtmetallischen Materialien. In Kombination mit verzinkten Teilen, Normalstahl oder vielen Legierungen verursachen diese Schrauben Kontaktkorrosion, wenn die Verbindung nass wird. Schönwetterfahrer gehen ein überschaubares Risiko ein.
Edit
Auslegungsgröße (Anziehmomente) für Verschraubungen ist tatsächlich die Streckgrenze.
8.8 = 80% von 800 MPa = 640 MPa
Edelstahl hier
https://schraube-mutter.de/zugfestig...ewindestangen/Geändert von FrankR80GS (15.09.2020 um 19:52 Uhr)
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
R100R Bremse auf 320mm umbauen
24.04.2024, 15:33 in Umbauten
