Ergebnis 1 bis 10 von 16
15.09.2020, 19:06 #1
- 28.06.2020
- 53859
R45 Ochsenaugenblinker Kontrolleuchte Dioden
Gibt es hier jemanden der Dioden in die Leitungen für die Kontrollleuchte einbaut oder eine Firma die diese herstellt?
Habe nur eine einzelne Blinker Kontrollleuchte am Tacho.
Möchte sowas kaufen, nicht selber machen.
Bin dankbar für eure Tipps.
Gruß Chris
15.09.2020, 19:20 #2
- 05.07.2020
- im Norden
AW: R45 Ochsenaugenblinker Kontrolleuchte Dioden
Was willst Du ändern? Umbau auf Ochsenaugen, d.h. mit Soffitten annähernd gleicher Leistungsaufnahme wie originale Blinker (bei Beibehaltung der hinteren Blinker)? Dann brauchst Du keine Dioden.
Falls Du ein lastunabhängiges Blinkrelais einbauen willst, dann nimm beispielsweise das Kellermann R2, das hat schon die Anschlüsse für sonstige Problemfälle (LED usw.).Gruß aus dem Norden
Claus
15.09.2020, 19:25 #3
- 28.06.2020
- 53859
hallo, muss die Kontrollleuchte noch anschließen, Ochsenaugen sind schon montiert und funktionieren korrekt.
Habe eine einzelne Kontrollleuchte, daher muss ich Leitungen der Blinker L +R die zum Tacho gehen, verbinden mit Dioden.
Habe echt keine Ahnung von Dioden, würde gerne etwas fertiges kaufen.
15.09.2020, 19:48 #4
- 05.07.2020
- im Norden
Mein Beitrag enthielt ja einige Fragen, zur Beurteilung der Maßnahmen ist es hilfreich sie zu beantworten.
Nochmal: Dioden braucht man nicht wenn man bei 4 normalen Blinkern mit Leuchtmitteln bleibt. Die werden eingebaut bei der Umrüstung auf LED, speziell wenn Keine Lastwiderstände parallel geschaltet werden.Gruß aus dem Norden
Claus
15.09.2020, 19:57 #5
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
15.09.2020, 20:08 #6
- 28.06.2020
- 53859
Ich benutze nur die Ochsenaugenblinker, also zwei Leuchtmittel.
Möchte das es ordentlich funktioniert.
Die Ochsenaugen wurden vom Vorbesitzer eingebaut und funktionieren tadellos.
15.09.2020, 20:17 #7
- 06.04.2009
15.09.2020, 20:20 #8
- 11.09.2013
- Neu-Ulm
wenn du die Bliker im Blickfeld hast, was bei nur 2 Ochsenaugen ja der Fall ist, benötigst du kein Kontrolllicht. So jedenfalls bei meiner Maico GS.
Lg, der Klaus
15.09.2020, 21:26 #9
15.09.2020, 21:45 #10
Ich denke, ihr habt alle das Problem nicht verstanden...
Die R45 hat ab Werk zwei Kontrollleuchten, die am Strang L/R gegen Masse geschaltet sind.
Aktuell ist nur eine Kontrolle vorhanden, die aber fest gegen Masse geschaltet ist.
Also braucht es doch eine Diodenschaltung, die der Fragesteller aber nicht selbst bauen kann; er braucht jemand, der ihm da hilft.Gruß
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
