Ergebnis 11 bis 16 von 16
15.09.2020, 23:49 #11
AW: R45 Ochsenaugenblinker Kontrolleuchte Dioden
Nun, das ließe sich konfektionieren. An den TO: Welche Anschlüsse und Leitungslängen?
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
16.09.2020, 09:25 #12
- 05.07.2020
- im Norden
Ich habe das Problem verstanden. Es ist keins , sondern es wird nur eine richtige (Anforderung des Themenstarters) technische Lösung gesucht, aus diesem Grund meine Nachfragen.
Einfach gesagt ist die Lösung die Kontrolleuchte an beide Seiten anzuschließen, also ohne Masseanschluss, denn je nach Betätigung des Blinkerschalters bildet die andere Seite das Bezugspotential. Das ist die Standardschaltung bei sehr vielen Motorrädern, als Beispiel japanische Enduros.
Die auf die Leuchten reduzierte Skizze sieht dann so aus:
Meiner Meinung nach ist es jedoch die zielführende Herangehensweise bei solchen Dingen zunächst einmal zu schauen, welche Änderungen (vom Vorbesitzer) gemacht wurden, oder werden sollen (sonst kommt es zu einer Ansammlung von Vermutungen).
In diesem Falle: Welches Blinkrelais ist vorhanden, Original oder Zubehör? Wurden die hinteren Blinker durch Widerstände ersetzt um die Blinkfrequenz zu erhalten? Wurde die Änderung dokumentiert um auch für die nachfolgende Generation () nachvollziehbar zu sein? Was soll als Kontrolleuchte benutzt werden, Glühlampe LED, Kombiinstrument?
Mit den Grundlagen kann man es richtig machen, auch in Hinsicht auf Ausfallsicherheit usw., auch ein Grund warum ich auf die Kontrollleuchte nicht verzichten würde, richtig geschaltet funktioniert das mit dem normalen Blinkrelais.
Der Umbau auf LED-Blinker, Kombilampen in Miniausführung (und was da heute noch so verbaut wird ist derselbe, letztlich braucht man die Leistungsangaben um einen Abgleich beispielsweise mit Widerständen vorzunehmen.Geändert von Racoon (16.09.2020 um 09:27 Uhr)
Gruß aus dem Norden
Claus
16.09.2020, 20:59 #13
- 19.05.2020
Bei einer Royal Enfield Bullet Euro 4 (nur 1 Kontrolle für 2 Blinker)habe ich Osram LED Typ 2850CW-02B eingebaut. Genau die, keine ähnlichen. EAN 4008321657657. Die sind polaritätsunabhängig wie Glühbirnen, damit geht's. Aufpassen, auf der Rückseite der Verpackung muss eine Zeichnung sein die besagt "einfach einstecken und gut". Wenn die Zeichnung bedeutet, "einstecken, falls keine Funktion dann umdrehen" sind es die falschen.
Ist aber ein teurer Spaß, eine LED hat mal eben um die 30 € gekostet, bestellt bei Fa. Autoteile Gigant in Berlin vor gut einem Jahr.
Andere habe ich nicht gefunden. Evtl. mal bei Ebay nach LED, not polarity sensitive suchen...
17.09.2020, 20:42 #14
17.09.2020, 21:01 #15
18.09.2020, 08:41 #16
- 05.07.2020
- im Norden
Ja, ich gehe von einer Kontrollleuchte aus, denn das steht in Beitrag 1. So gesehen hat jeder mit seiner Vermutung recht, da ungenaue Angabe.
Schade, dass Ihr weitere Teile meines Beitrages nicht lest, denn da steht, dass man zum richtigen, treffenden Lösungsvorschlag auch die richtigen Informationen braucht.
Wenn diese Angaben gemacht werden, dann kann man richtig antworten. Die Information, dass es ein MMB-Tacho werden soll kommt ja erst im anderen Thread.Gruß aus dem Norden
Claus
25.04.2024, 06:13 in Gespanntechnik
