Seite 2 von 10 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 94
  1. #11
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    AW: Batterie platt. Vorgehen zum check!?
    Hallo Pedda,
    mach dich doch einfach mal auf den Seiten der Batterievertreiber über die verschiedenen Batteriearten schlau.
    Es gibt z. B. Gel, Gelflies Reinblei, Blei - Säure, Lifepo, Li-ion. Alles das kannst du einbauen.
    Ich fahre jetzt seit 3 Jahren ne günstige Gelflies (50 Euro, mit anständige Anschlüssen und perfekt passend) (keine Kung Long ) und mach mir nicht mal die Mühe die im Winter abzuklemmen.
    Meine vorletzte war ne normale Gel auss nem Elektrorollstuhl von Fiamm für 40 Euro... Das war die mit 7 Jahren Haltbarkeit.
    G/S Treiber,
  2. #12
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Und was ist das für eine?
  3. #13
    Avatar von Pedda
    Registriert seit
    06.09.2020
    Rosenheim
    Zitat Zitat von FrankR80GS Beitrag anzeigen
    Habe ich nicht verstanden. Wenn Recond nur kurz (wenige Minuten) aktiviert war, ist das nicht schlimm.
    Die von Kimi empfohlene LONG 18-12 WP, Variante I funktioniert sehr gut. Variante SHR kann ich nicht beurteilen. Wenn die Batterie geliefert wird, Spannung mit einem guten Multimeter messen. Unter 12,75 V zurücksenden, weil die Batterie dann überlagert ist.
    okay. Die kimi-Variante ist bestellt. Werde ich hoffentlich am Freitag schon haben.
    was mir nur irgendwie komisch vorkam war, dass ja gestern nach ner kleinen Tour die Kiste wieder normal angesprungen ist. Und heute nach einer halben Sekunde nur noch dieses Klack Klack, was ich von den Autos schon kenne, wenn die Batterie platt ist und der Anlasser nicht dreht.
    kann es also sein, dass die Lima geladen hat, aber die Batterie schon so platt war, dass bei warmem Motor die Leistung noch ausgereicht hat, aber über Nacht (vielleicht auch durch selbstentladungsvorgänge) das Ding wieder unter nen anständigen Wert gefallen ist?
    naja. Ich checke Freitag und werde berichten. Mit der feierabendrunde wurde es leider nix.
    werde berichten. Vielleicht wiederbelebt es die gelbatterie ja bis morgen, sodass ich mit dem Multimeter wenigstens mal checken kann, ob die Lima die ladespannung bei 3500 noch bringt. Das wäre ja schon einmal ne gute Nachricht!
    einstweilen 1000 Dank an alle!
    gute Nacht!
    P
  4. #14
    Q-rossitäten Sammler Avatar von Caferacer
    Registriert seit
    20.06.2007
    Franggn
    Prüfe mal ob die Batterieanschlüsse wirklich fest sitzen.
    Klaus der Franggnsagg
  5. #15
    Avatar von Pedda
    Registriert seit
    06.09.2020
    Rosenheim
    ach so: an Frank:
    das sollte heißen, dass am Ladegerät der Taster, der die Modi umstellt hing. Nach bisschen fummeln konnte ich also wieder von recond auf Motorrad schalten, bevor dieser spezielle Zyklus recond dran war, der das Teil zum kochen gebracht hätte.
    bzgl der kung Long. Die kostet ja 43 Euro. Guter Preis!
  6. #16
    Avatar von Pedda
    Registriert seit
    06.09.2020
    Rosenheim
    gemacht. Alles top verschraubt und nicht korrodiert.
    aber ich muss die Kiste bald mal richtig durchschauen. Tank ab, sitzbank ab und alles in Augenschein nehmen.
    gestern erst einmal benzinschläuche und Filter erneuert. Und hatte mich so gefreut, dass sie perfekt lief
    Jetzt Stück für Stück. Montag kommt der Frontfender drauf und Bremsbeläge erneuern etc.
  7. #17
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    P
    So war das bei meiner letzten, defekten Gelbatterie auch!
    Ich durfte nicht länger als 2 Stunden pausieren!
    Für nen Kaffee und nen Stück Kuchen hat es aber immer noch gelangt.
    Ps. Ich schau morgen mal nach Manfred.
    G/S Treiber,
  8. #18
    Postbeutel Avatar von Kimi
    Registriert seit
    21.03.2007
    Rauschenberg
    Genau dieselben Symptome hatte meine Hawker nach gut 12 Jahren, sie tat ich schwer mit dem Bosch Anlasser meiner R80, ein paar Kilometer gefahren alles gut, sie startete völlig normal, das Moped ein paar Stunden in Dannenrode beim Oldtimertreffen auf dem Platz stehen gehabt und schwups machte es nur noch klacklacklack! war schon ein wenig peinlich!
    Grüße kimi
    Grüße kimi
  9. #19
    Avatar von Pedda
    Registriert seit
    06.09.2020
    Rosenheim
    Zitat Zitat von Kimi Beitrag anzeigen
    Kung Long WP 18-12, die Standard Empfehlung, habe die in 2 Boxern und einem Ziegelstein drin, ohne Probleme!
    Grüße kimi
    kimi:
    ist das die wp18-12? Da gibt es 18-12i und shr. Hab das i überlesen. Ist das die gleiche?
  10. #20
    Avatar von Pedda
    Registriert seit
    06.09.2020
    Rosenheim
    Grüße kimi
    Klingt exakt wie bei mir.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
