Ergebnis 31 bis 40 von 94
16.09.2020, 05:11 #31
AW: Batterie platt. Vorgehen zum check!?
Moin!
Habe die Batterieabdeckung von der R65 drauf, der für die schmalen Batterien und die kleine Alubox vom Hofe daneben, dort kannst du dann noch ein paar vielleicht nie benötigte Kleinteile unterbringen.
Die Käfigmutter ist interessant, danke Michael für den Tipp!
Grüße kimiGeändert von Kimi (16.09.2020 um 05:12 Uhr)
Grüße kimi
16.09.2020, 06:49 #32
Guten Morgen ihr Lieben,
Das mit der Alubox und dem Hofe habe ich nicht verstanden. Kannst mir ja bei Gelegenheit mal ein Foto schicken. Das wäre toll.
Kleines Update am Morgen:
Ladegerät hängt immer noch bei Stufe drei. Die Batterie scheint definitiv einen Knacks zu haben. Bin gestern Abend fast wahnsinnig geworden, weil das Multimeter auf einmal eine Lade Spannung von 18 V angezeigt hat. Aber scheinbar waren bei dem auch die Batterien leer und es zeigte dann falsche Werte an
Wünsche euch einen schönen Tag und werde gehen Wochenende/Anfang neuer Woche berichten.
16.09.2020, 08:57 #33
immer mal in die Datenbank (DB) schauen: Link
16.09.2020, 18:42 #34
16.09.2020, 19:46 #35
hier kommt eine Low Budget Batteriepoladeckung.
Und Tschüss
Uli
16.09.2020, 21:09 #36
16.09.2020, 21:11 #37
So. Update von heute Abend:
Batterie hat sich laden lassen auf 12,76 V.
Eine Ausfahrt gemacht. Aktueller Ladestand 12,73 V.
Kann ich im Stand bei Leerlauf beziehungsweise dann bei 3500 Umdrehungen dem Multimeter einfach an die Batterie hängen um zu schauen ob die Spannung hoch geht? Müsste die dann bei unter 15 V ab regeln? Oder kann man das so nicht machen?
Vielen Dank und schönen Abend! Am Freitag kommt die neue Batterie und dann sehe ich was 3500 Umdrehungen den Multimeter einfach an die Batterie hängen um zu schauen ob die Spannung hochgeht? Müsste die dann bei unter 15 V ab regeln? Oder kann man das so nicht machen?
Vielen Dank und schönen Abend! Am Freitag kommt die neue Batterie und dann sehe ich weiter!
17.09.2020, 06:44 #38
Guten Morgen,
Ich hab heut morgen noch mal die Batterie gecheckt und sie liegt bei 12,53 V. Spricht ja bei meinem laienhaften Verständnis entweder für eine hohe Selbstentladung oder Kriechstrom. Hab sie jetzt mal wieder abgeklemmt und checke sie heute Abend wieder. Dann werde ich ja sehen ob Sie eher Richtung Selbstentladung geht.
sehe ich das richtig so?
17.09.2020, 07:44 #39
es ist völlig normal dass die Batterie nach dem laden, auch durch die Lima, eine höhere Spannung hat als nach einer ruhigen Nacht.
Und ja, du kannst das Messgerät bei laufendem Motor anklemmen, mit steigender Drehzahl steigt die Spannung. Schalte auch mal das Licht ein und schau wie weit die Spannung abfällt.
12,53V sind völlig in Ordnung.
Ich habe intakte 4 Batterien, 2x Gel, 2x Säure und alle liegen zwischen 12,1 und 12,8V. Nehme ich ein anderes Messgerät, dann habe ich 12,3 - 13,2V denn die Messgeräte, vor allem die preiswerten Exemplare nehmen es mit den Stellen hinter dem Komma nicht so genau.
Bei meiner BMW habe ich eben auch noch schnell gemessen, 12,3 nach einigen Wochen Standzeit.
Nachtrag, ich drücke es mal ganz einfach aus:
Motor ist aus.
Ob ein Ruhestrom fließt kannst du feststellen indem du das Messgerät auf A wie Ampere umstellst und in die Leitung klemmst.
Aber mit der Volt Einstellung geht es auch, denn wenn ein Verbraucher an die Batterie kommt, also ein Strom fließt, fällt die Spannung etwas. Schalte ich Zündung und Fahrlicht ein, geht es sogar unter 12V, bei kleinen Verbrauchern wie Standlicht bewegt sich nur etwas hinter dem Komma aber man sieht es.
Wenn du also, bei ausgeschalteter Zündung ein Kabel von der Batterie abklemmst, das Messgerät wie gewohnt anschließt zeigt es deine 12,53V an. Nun legst du das abgeklemmte Kabel wieder auf und beobachtest das Messgerät, sinkt die Spannung, fließt ein nennenswerter Strom, die Batterie wird also entladen.
WillyGeändert von Nichtraucher (17.09.2020 um 09:15 Uhr)
17.09.2020, 08:13 #40
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 21:23 in Mechanik
