Ergebnis 1 bis 10 von 94
15.09.2020, 19:15 #1
Batterie platt. Vorgehen zum check!?
Hallo Gemeinde,
bin neu im Motorrad-Business. Bei meiner R80 Monolever 1986 war gestern die Batterie (laut Verkäufer neu) gestern platt. Mit anschieben gestartet. Hab dann nach einer kleinen 20min Tour wieder mehrfach starten können.
heute wieder kein Start möglich. Hab Batterie ausgebaut und gemessen 11,2V.
jetzt hab ich die gelbatterie an ein MXS 5.0 gehängt und im Modus Recond laufen.
frage: wie gehe ich am besten vor um zu checken, ob die Lichtmaschine korrekt lädt? Multimeter dran nach warmfahren, dann Drehzahl erhöhen und gucken, ob voltzahl hochgeht? Bis wieviel soll/darf sie steigen?
2.Frage: Kriechstromes wären wie zu identifizieren?
1000 Dank für eure Hilfe!
pedda
15.09.2020, 19:18 #2
15.09.2020, 19:40 #3
AW: Batterie platt. Vorgehen zum check!?
Wenn es tatsächlich eine Gelbatterie ist, wird sie im Reconditioning zerstört, weil die Batterie dabei Gasblasen entwickelt, Wasser verliert und die Blasen das Gel von den Platten separieren. Recond darf nur bei einfachen Naßbatterien bzw. EFB eingesetzt werden (Seite 10).
Außerdem ist eine Gelbatterie als Starterbatterie weniger geeignet._______________________
15.09.2020, 19:44 #4
Super. Danke Michael.
gehen die funktionstestungen bzgl LKL auch bei einem Schloss mit zwei Einstellungen? Bei mir heißt Zündung aus ja alles aus. Also keine LKL. Die leuchtet aber, sobald ich den Schlüssel umdrehe logischerweise erst einmal. Wenn die Maschine noch kalt ist, war die gen-Leuchte bei Leerlauf an und ging aus, wenn ich nur ein wenig gas gegeben habe.
15.09.2020, 19:51 #5
15.09.2020, 19:58 #6
Kung Long WP 18-12, die Standard Empfehlung, habe die in 2 Boxern und einem Ziegelstein drin, ohne Probleme!
Grüße kimiGrüße kimi
15.09.2020, 20:02 #7
15.09.2020, 20:07 #8
das sieht doch erstmal recht normal aus mit der Ladekontrolle. Die macht was sie soll.
Woher weißt du das die Batterie neu bzw. noch gut war?
Gelbatterien gehen entweder immer (ohne jegliche Wartung) oder sie sind zum Entsorgen.
Jegliches Laden oder Überbrücken schadet den Dingern.
Ich hatte schon welche die haben 7 Jahre ohne irgendwas bei geringer Jahresfahrleistung funktioniert.
Ich hab aber auch schon eine nach einem Jahr durch mehrmaliges Laden und Fremdstarten getillt.
Es kann gut sein, dass die einfach schon nen Schlag hatte.
15.09.2020, 20:08 #9
Habe ich nicht verstanden. Wenn Recond nur kurz (wenige Minuten) aktiviert war, ist das nicht schlimm.
Die von Kimi empfohlene LONG 18-12 WP, Variante I funktioniert sehr gut. Variante SHR kann ich nicht beurteilen. Wenn die Batterie geliefert wird, Spannung mit einem guten Multimeter messen. Unter 12,75 V zurücksenden, weil die Batterie dann überlagert ist._______________________
15.09.2020, 20:31 #10
Ach jungs, danke dass ihr mir Anfänger so helft. Bin ja froh, dass ich gleich raffte, was LKL heißt ;-)
natürlich weiß ich überhaupt nicht, was der Vorgänger wirklich neu gemacht hat. War irgendwie n Vogel. Aber sie hat mir halt so gefallen und der Zustand war super. Aber so wie ich mit den Autos, dass jede Rechnung aufgehoben wird, war es nicht.
Manschette Getriebe
26.04.2024, 13:06 in Mechanik
