Ergebnis 11 bis 20 von 94
15.09.2020, 20:34 #11
AW: Batterie platt. Vorgehen zum check!?
Hallo Pedda,
mach dich doch einfach mal auf den Seiten der Batterievertreiber über die verschiedenen Batteriearten schlau.
Es gibt z. B. Gel, Gelflies Reinblei, Blei - Säure, Lifepo, Li-ion. Alles das kannst du einbauen.
Ich fahre jetzt seit 3 Jahren ne günstige Gelflies (50 Euro, mit anständige Anschlüssen und perfekt passend) (keine Kung Long ) und mach mir nicht mal die Mühe die im Winter abzuklemmen.
Meine vorletzte war ne normale Gel auss nem Elektrorollstuhl von Fiamm für 40 Euro... Das war die mit 7 Jahren Haltbarkeit.
15.09.2020, 20:38 #12
- 28.09.2007
- B.W
15.09.2020, 20:39 #13
okay. Die kimi-Variante ist bestellt. Werde ich hoffentlich am Freitag schon haben.
was mir nur irgendwie komisch vorkam war, dass ja gestern nach ner kleinen Tour die Kiste wieder normal angesprungen ist. Und heute nach einer halben Sekunde nur noch dieses Klack Klack, was ich von den Autos schon kenne, wenn die Batterie platt ist und der Anlasser nicht dreht.
kann es also sein, dass die Lima geladen hat, aber die Batterie schon so platt war, dass bei warmem Motor die Leistung noch ausgereicht hat, aber über Nacht (vielleicht auch durch selbstentladungsvorgänge) das Ding wieder unter nen anständigen Wert gefallen ist?
naja. Ich checke Freitag und werde berichten. Mit der feierabendrunde wurde es leider nix.
werde berichten. Vielleicht wiederbelebt es die gelbatterie ja bis morgen, sodass ich mit dem Multimeter wenigstens mal checken kann, ob die Lima die ladespannung bei 3500 noch bringt. Das wäre ja schon einmal ne gute Nachricht!
einstweilen 1000 Dank an alle!
gute Nacht!
P
15.09.2020, 20:41 #14
Prüfe mal ob die Batterieanschlüsse wirklich fest sitzen.
Klaus der Franggnsagg
15.09.2020, 20:43 #15
ach so: an Frank:
das sollte heißen, dass am Ladegerät der Taster, der die Modi umstellt hing. Nach bisschen fummeln konnte ich also wieder von recond auf Motorrad schalten, bevor dieser spezielle Zyklus recond dran war, der das Teil zum kochen gebracht hätte.
bzgl der kung Long. Die kostet ja 43 Euro. Guter Preis!
15.09.2020, 20:46 #16
gemacht. Alles top verschraubt und nicht korrodiert.
aber ich muss die Kiste bald mal richtig durchschauen. Tank ab, sitzbank ab und alles in Augenschein nehmen.
gestern erst einmal benzinschläuche und Filter erneuert. Und hatte mich so gefreut, dass sie perfekt lief
Jetzt Stück für Stück. Montag kommt der Frontfender drauf und Bremsbeläge erneuern etc.
15.09.2020, 20:48 #17
G/S Treiber,
15.09.2020, 20:54 #18
Genau dieselben Symptome hatte meine Hawker nach gut 12 Jahren, sie tat ich schwer mit dem Bosch Anlasser meiner R80, ein paar Kilometer gefahren alles gut, sie startete völlig normal, das Moped ein paar Stunden in Dannenrode beim Oldtimertreffen auf dem Platz stehen gehabt und schwups machte es nur noch klacklacklack! war schon ein wenig peinlich!
Grüße kimiGrüße kimi
15.09.2020, 20:54 #19
15.09.2020, 20:55 #20
28.04.2024, 13:25 in Elektrik
