Ergebnis 81 bis 90 von 94
19.09.2020, 19:37 #81
- 30.12.2014
25.09.2020, 14:02 #82
AW: Batterie platt. Vorgehen zum check!?
So. Heute mal Tank runter. Die zündspule hat schon mal einen Riss.
hab noch nicht messen können, aber meld mich dann wegen des Kriechstroms.
25.09.2020, 16:29 #83
Hallo Pedda
Erspar dir das Messen und wirf das Teil in die Tonne.
Deswegen bin ich ein einziges mal mit einer BMW nach nun gesamt 250.000km liegen geblieben.
Und bei meiner ST habe ich die Zündspule, obwohl noch intakt, bei 24.000km gegen eine bessere gewechselt.
Falls sie ein Originalfan braucht ist die ZSP zu verkaufen.Viele Grüße Fritz
25.09.2020, 17:17 #84
25.09.2020, 18:32 #85
Gibt es einen Tipp zum Ersatz außer Original bmw Teil?
25.09.2020, 18:36 #86
25.09.2020, 18:48 #87
Hallo Hans und danke!
verstehe ich es richtig, dass ich die obere gegen die untere austauschen kann? Sind die Anschlüsse gleich oder braucht man andere kabelschuhe?
das graue Original kostet 230 bei bmw. Wenn aber der geringere innenwiderstand der neueren Version Sinn macht, würde ich natürlich diese wählen.
danke!
25.09.2020, 18:51 #88
25.09.2020, 18:57 #89
25.09.2020, 19:09 #90
R100R Bremse auf 320mm umbauen
24.04.2024, 13:36 in Umbauten
