Ergebnis 1 bis 6 von 6
16.09.2020, 22:40 #1
Infos zu Alu Ventildeckeldichtung
Servus suche info zu den Alu Dichtungen, kann in der riesigen Datenbank nicht finden.
Gruß Hubert
17.09.2020, 07:32 #2
- 01.11.2017
- Innsbruck
AW: Infos zu Alu Ventildeckeldichtung
Bei den Einzylindern sind die Aludichtungen ein prima Sache. Bei den Boxern wird es äußerst schwierig sein, sie dichtzukriegen. Das hängt wohl mit dem nicht ablaufenden Restöl zusammen, was immer direkt an der Dichtstelle zurückbleibt. Wem das Getropfe egal ist, der soll das machen...
Wenn es nur um Wärmeableitung geht, so finde ich die Lösung, die zum Motorblock hin weisenden Kühlrippenseiten zu schwärzen, viel geeigneter.
Jan
17.09.2020, 08:12 #3
Meine Meinung dazu: Nach allen Erfahrungen neigen die deckelseitigen Dichtflächen der Zylinderköpfe zu mehr oder weniger starkem Verzug. Zudem kann der Deckel nur diagonal verschraubt werden, es besteht also keine Möglichkeit, die Aludichtung mit dem nötigen Druck zu verschrauben. Ohne weitere Dichtmittel wird das nicht dicht zu kriegen sein.
17.09.2020, 08:15 #4
- 28.09.2007
- B.W
Schaust Du
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?90965-Zylinderkopfdichtung-Aluminium-Montageanleitung&highlight=zylinderkopfdichtung
ManfredGeändert von Blue QQ (17.09.2020 um 08:18 Uhr)
17.09.2020, 08:34 #5
Du meinst Kopfdichtungen, ich rede von Deckeldichtungen.
17.09.2020, 09:02 #6
- 28.09.2007
- B.W
Also die Dichtung die zwischen dem Ventildeckel und dem Zylinderkopf ist
Reifeneintragung
10.05.2024, 22:29 in Diverses
