Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Kotflügel hinten /5
17.09.2020, 11:52 #1
- 01.09.2020
- Bayerischer Wald
Kotflügel hinten /5
Sind die hinteren Kotflügel der /5 Kurz- und Langschwinge eigentlich identisch?
Was kann ich an eine R60/5 aus 1971 mit KS alles ranmontieren?
Kotflügel R75 kurz, lang, /6,???
Welche Nummer(n) wären für die KS aus 1971 korrekt?
Wie immer Danke an alle im Voraus.
Ohne das Forum wär ich bei der Restauration echt aufgeschmissen :)
Uli
17.09.2020, 15:30 #2
- 01.11.2017
- Innsbruck
AW: Kotflügel hinten /5
Die Kotflügel sind nicht identisch, du kannst aber den langen auch ohne Änderungen an einem Kurzschwingenmodell montieren. Das hat neben dem Nachteil, dass es nicht mehr original ist, aber den Vorteil, dass bei vorhandenen Kofferträgern und Koffern das Anbringen der Dinger nicht mehr so fummelig ist. Auch die hinteren Blinker scheuern dann nicht mehr an den Koffern.
Das war bei den "Krauserkoffern" von Siebenrock bei mir der Fall.
Jan
17.09.2020, 15:54 #3
- 28.09.2007
- B.W
Du müsste einiges geändert werden. Am Schutzblech.
17.09.2020, 15:54 #4
- 01.09.2020
- Bayerischer Wald
Passen sollte mach meinem Verständnis eigentlich der 1230479. Allerdings gibt es den ohne Zusatz, mit zwei Punkten in der Zeile darunter, mit einer 2 darunter,...
Welcher ist aber korrekt für Kurzschwinge/1971?
17.09.2020, 17:39 #5
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Die Nummer kennt nicht mal mein alter Behelfskatalog von 1990, wo hast du die gefunden?
Der ETK spuckt für alle Zweiarmschwingenmodelle von 1969 bis 1985 die Nummer 46621240397 für das mattschwarze Einheitsteil aus. Davon habe ich noch zwei oder drei Stück rumliegen, wenn du einen brauchst, melde dich.
17.09.2020, 17:42 #6
Die Kotflügel sind von der Form mMn gleich, nur die Hecks sind verschieden.Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
17.09.2020, 18:23 #7
Gruß, der
17.09.2020, 18:39 #8
Soweit ich weiß sind die Kotflügel für Kurz und Langschwinge gleich.
Der Kotflügel für die Langschwinge ist aber um 5cm nach hinten versetzt und am Batteriehalter mit langen Schrauben und Distanzhülsen befestigt.
Tim
17.09.2020, 19:56 #9
18.09.2020, 09:39 #10
- 01.11.2017
- Innsbruck
Sorry, Leute, aber das ist nicht korrekt.
Die Kotflügel unterscheiden sich DEUTLICH.
Auf den Fotos seht Ihr
1. in der Folie den Originalkotflügel einer 1970er Strichfünf, GFK
2. am Motorrad einen BMW-Ersatzkotflügel, montiert von der Niederlassung
Osnabrück im Jahr 2008, kein GFK.
Beachtet den Übergang von Kotflügelrundung und Kennzeichenhalterung.
Ist eindeutig...
JanGeändert von strichzwojan (18.09.2020 um 09:41 Uhr)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:07 in Mechanik
