Ergebnis 1 bis 10 von 10
Hybrid-Darstellung
17.09.2020, 18:27 #1
- 21.05.2018
- Braunschweig
Ölfuss bzw. geplatzte Stösselstangendichtung dann auch Pleulager Wechsel?
das "Schwitzen" meiner Kuh hat bei den letzten Touren zugenommen, da musste ich feststellen, dass eine Stösselstangendichtung aufgeplatzt ist.
Das ganze habe ich hier im Forum auch schon entdeckt und die passende Wartungsanleitung zum Abdichten: http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...otordichtungen
Nun die Frage: Sollte man der Wartung gleich die Pleullager wechseln?
Bisher hatte ich in den letzten Aktionen mit Kopfüberholen und Stösselstangen erneuern, die Finger davon gelassen.
Oder ist das nur abschrauben, wechseln, zusammenschrauben
An der Kurbel war ich bisher nicht dran.
17.09.2020, 18:58 #2
- 18.03.2011
AW: Ölfuss bzw. geplatzte Stösselstangendichtung dann auch Pleulager Wechsel?
Ich sach mal so:
Wenn man die Köpfe überholen lässt, dann sollte man die Fußdichtung und die Gummis neu machen. Aber die Pleuellager würde ich ohne Grund nicht angehen.
Peter
17.09.2020, 20:18 #3
Wie viel Kilometer ist der Motor gefahren worden?
18.09.2020, 08:50 #4
Dem Rost und Ölschmadder zu urteilen, hat die Maschine schon ein langes , hartes Leben hinter sich.
Lagerschalen kosten nicht die Welt, aber neue Schrauben brauchst Du auch.Es grüßt der Frank
18.09.2020, 17:08 #5
- 21.05.2018
- Braunschweig
Ach ja, die Laufleistung... habe sie mit 90tkm übernommen und nochmal 90tkm nun selber gefahren.
Wie erwähnt vor 10tkm etwas ausschlleifen lassen, Kolben, Köpfe überholt, aber Pleullager gelassen.
Irgendwie war ich beim Einbau der neuen Stösselstangenrohre müde/schlampig was auch immer. Nu ist ein Gummi hin.
18.09.2020, 17:11 #6
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Vermutlich ist das ein "Nachbau" Gummi aus den Athena Dichtungssätzen.
21.09.2020, 11:10 #7
- 14.09.2007
- Dinslaken
Pleuellager gehören nicht zu den Teilen, die Üblicherweise der Wartung unterliegen. Die Versuchung, wenn die Zylinder schon runter sind, da auch mal nachzuschauen, ist zwar groß. Und der Wechsel geht prinzipiell recht simpel und fix. Neue Dehnschrauben und passende Lagerschalen musst du dann allerdings parat haben. Aber: Das geschulte und für gewöhnlich sehr kritische Besitzerauge erkennt da ein Riefchen und dort Anlaufspürchen, und das ist dann regelmäßig der Auftakt zu einer ungeplanten Serie von diversen OPs am Motor. Ich rate: Wenn es keine Geräusche macht oder sonstwie spürbares Lagerspiel aufweist, lass es einfach zu.
Andererseits: Kaputte Pleuellager müssen nicht zwingend dazu führen, dass die KW geschliffen werden muss. Ich hatte aus Geldnot vor 35 Jahren (da war ich noch Student) an meiner 60/6 sehr marode Lagerschalen, die unter Last sehr laute Klopfgeräusche verursachten, lediglich ausgetauscht. Kein Schleifen, kein Übermaß, nur 1:1 neue Schalen und Schrauben, das wars. Lief danach einwandfrei. Bin mit dem Moped noch rund 80tkm gefahren, bevor ich es dann nach 4 Jahren verkaufte.
Also schaust du vielleicht doch mal nach, wenn du eh schon da dran bist...
AndreasGeändert von Superquerulant (21.09.2020 um 11:12 Uhr)
Ich kann alles erklären, aber nicht ohne das Wort „Außerirdische“.
Plötzlich 2L Getriebeöl
