Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Gepäckträger BMW R80 G/S
Hybrid-Darstellung
18.09.2020, 08:07 #1
- 15.05.2019
- Ulldecona, Spanien
Guten Morgen,
Habe leider einen Beitrag wo Falsch eingegeben und deswegen mach ich's jetzt richtig.
Habe im Internet einen Gepäckträger gefunden für meine ST. Ist glaube ich ein Originaler G/S Gepäckträger aber leider ohne die Rohrgepäckbrücke. Jetzt wollte ich mal Wissen, ob es ohne die Brücke auch funktioniert. Der Verkäufer hat mir gesagt es geht weil eine "Stange" dabei ist die beide Halterungen vereint. Ich bin mir aber nicht wirklich sicher. Im Anhang noch die Fotos. Fritz meinte es funktioniert nicht aber da ich das Thema fälschlicherweise unter "Hepco&Becker Gepäckträger" geschrieben habe wollte ich nochmal auf sicher gehen.
Falls es nicht geht könnte ich dazu die Brücke von Hepco&Becker kaufen oder wäre das alles für die Katz?
Viele Grüße,
Yonas
18.09.2020, 08:28 #2
AW: Gepäckträger BMW R80 G/S
Hallo Yonas,
die hinteren Halter der Packtaschenträger sind an der Gepäckbrücke verschraubt. Die Gepäckbrücke mit dem Heckrahmen.
Dir fehlen also zwei Aufnahmepunkte!
Es geht hier nicht nur um die gegenseitige Abstützung der beiden Elemente gegen verdrehen sondern auch um die Abstützung des Gewichts!
Du musst Dir entweder was bauen um die hintere Halterungen direkt am Heckrahmen zu fixieren oder Dir ne Gepäckbrücke besorgen!
18.09.2020, 08:55 #3
- 15.05.2019
Hallo Kai,
Danke für die Info. Und wenn ich mir dazu die Brücke von Hepco kaufe?
https://www.hepco-becker.de/meinbike...1980-1987.html
Würde dass gehen oder sind die nicht Kompatibel?
MfG,
Yonas
18.09.2020, 09:12 #4
G/S Treiber,
18.09.2020, 09:33 #5
Achtung Yonas!!!!!
hier gibt es Durcheinander!
Der rechte (?) Träger von Dir mit den verstärkten Ecken sieht original aus. Der Andere ohne nicht!!
Da hat jemand evtl. ne Mischung gebaut.
Dieser könnte ein HB Träger sein und zu der HB Brücke passen.
So sieht der linke Original aus:
Den Anderen hast Du auf den anderen Bildern.
Da musst du genau schauen.Halt die Teile mal an das Mopped, dann siehst Du wo die Aufnahmen hin müssen
Mach dann mal ein Bild.
KaiGeändert von Kairei (18.09.2020 um 09:39 Uhr)
G/S Treiber,
18.09.2020, 09:47 #6
- 15.05.2019
Ahhhh, gut zu Wissen!!!! Die Fotos sind von dem Verkäufer die er mir per Internet geschickt hat. Aber wenn das so ist, kaufe ich es lieber nicht und kaufe lieber gleich alles Original bei Hepco.
Vielen Dank für die Hilfe.
PS: Rick hat mir gesagt das Hepco und der Original Gepäckträger von BMW nicht kompatibel ist.
Grüsse,
Yonas
18.09.2020, 10:54 #7
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
18.09.2020, 10:42 #8
- 06.04.2009
Hallo Yonas,
das funzt wahrscheinlich schon deshalb nicht weil die Gepäckbrücke aus Deinem Link von H&B fälschlicherweise unter G/S angeboten wird.
Bei genauem hinschauen sieht man aber eine Paralever-GS.
Auf dem Bild für das Komplettset Gepäckbrücke + Packtaschenhalter ist die korrekte Variante dargestellt; und die passt garantiert nicht zu den Original-BMW-Kofferträgern.
Werner
18.09.2020, 11:03 #9
Auf dem Bild ist wahrscheinlich ne Basic abgebildet! Schau mal die Sitzbank an.
Ich seh das eh nur als Beispielbild.
Wenn du dort den kompletten Sazu kaufst inkl. Brücke und Packtaschenträgern müsste das passen. Ansonsten schickst du es halt zurück.
18.09.2020, 13:05 #10
Bilderrätsel
27.04.2024, 10:45 in Diverses
