Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
  1. #11
    Registriert seit
    01.11.2017
    Innsbruck
    AW: Lade-/Lima-Problem R60/5
    Ich glaube, die 800er hatten eine festverschraubte Diodenplatte, die 1000er eine silentblockgelagerte mit separater Masse.
  2. #12
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Jupp, richtig. Und die beiden oberen brauchen eine Masseverbindung, entweder über die Käbelchen (1000er) oder über direkten Kontakt (bis 800er).
  3. #13
    Gewerbetreibender Avatar von Euklid55
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    die LIMA ist bei der /5 knapp bemessen. Reicht für längere Strecken, jedoch nicht für Stadtverkehr mit voller Beleuchtung und Anlasser.
  4. #14
    Registriert seit
    01.11.2017
    Innsbruck
    Aber wer fährt heutzutage eine Strichfünf im Stadtverkehr? Eine Reise- und Genussmaschine, die bei mir allerdings auch in der Stadt nie Elektrokummer machte. Es ist aber auch ein elektronischer Regler montiert, der vermutlich einen früheren Ladebeginn hat, als der originale. Und natürlich eine Kung Long.
    Jan
  5. #15
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Zitat Zitat von tivi Beitrag anzeigen
    Das einzige was mir aufgefallen ist, dass die Spannung nach einem Stand erst ein paar hundert Meter Fahrt benötigt, bis sie dann den Höchstwert von 13,8 V erreicht hat. Ist hätte gedacht, dass bei höherer Drehzahl die Spannung sofort oben ist. Aber vielleicht habe ich die 50 Jahre alte Technik überschätzt ...
    Die 50 jahre alte Technik ist durchaus ok. Aber platzbedingt ist die Leistung auch der modernen Drehstrom-Lima leider begrenzt. Dazu kommt, dass nicht wie beim PKW oder 4V-Boxer die Lima mit Übersetzung läuft und daher erst bei deutlich höheren Drehzahlen richtig Leistung bringt.
    Diesbezüglich stellt sich mir auch die Frage, warum der Regler und die Diodenplatte ohne Batterie kapputt gehen soll. In meiner damaligen Ausbildung zum Fernmeldeelektroniker habe ich gelernt, dass Dioden oder auch Transistoren eigentlich nur durch zu hohe Ströme (z.B. durch einen Kurzschluss) oder zu hohe Spannungen zerstört werden können.
    Wenn die Batterie vom Bordnetz getrennt ist, fehlt dem Regler der Bezugspunkt für die Spannungsermittlung. Die Lima steigert dann bei höheren Drehzahlen die Spannung derart, dass Verbraucher dadurch sterben.
    Michael
  6. #16
    Registriert seit
    13.11.2014
    Kreis TBB
    Aber es interessiert mich natürlich, wie das passieren soll, insofern bitte gerne mal erläutern.
    Der Unterbrecher schaltet den Primärstrom der Zündspule "ein" dabei entsteht durch Induktion eine Spannungsspitze von ca.300-400V.Mit einem "Oskar" ist das messbar.
    MfG
  7. #17
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    MfG
    Nimmst du den Akku weg, so fehlt der grosse „Widerstand“. Der Regler kommt nicht schnell genug nach und die Spannung und noch fliessende Strom können den Regler und nachgelagert die Diodenplatte killen.
    Die mögliche sehr hohe Spannung tun den Lampen sicherlich auch nicht wirklich gut.
  8. #18
    gesperrt
    Registriert seit
    03.07.2018
    Meck-Pom
    obwohl ich nicht der /5 Experte bin, hab ich mir mal den Schaltplan in der Datenbank reingezogen. Da ist das Anlasserrelais mit der Hupe verbunden und der Anlasser direkt natürlich mit der Batterie. Wenn die Hupe einen Knacks weg hat, und/oder auch das Relais (falsche Relais bei /7 Fehlerquelle entladene Batterie), erkläre ich mir da Kriechströme. Ebenso kenne ich Kriechströme/ Kurzschlüsse am versifften Magnetschalter eines Anlassers.
    Gerd
  9. #19
    Registriert seit
    27.10.2007
    MfG
    dort ist noch ein Kondensator mit im Spiel.
    Die Hupe wird über Masse geschaltet, daher die Verbindung zur Batterie.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
