Ergebnis 41 bis 50 von 98
02.05.2021, 08:17 #41
AW: Zylinderkopfschaden nach Unfall
mit einem Zentrierbohrer lassen sich die Schraubenköpfe einfach weg bohren. Damit es nachher schön aussieht, Linsenkopfschrauben mit Schlitz verchromt M5x16?.
02.05.2021, 11:35 #42
- 14.05.2011
- Isen
Hallo Walter,
mit der von dir angegebenen Dimension der der Domschrauben, hast du sozusagen die Antwort gegeben,bevor ich die Frage gestellt habe! Vielen Dank dafür! Mein Schlagschrauber konnte grade vorhin die letzte Schraube lösen! Jetzt werde ich die Gaser sorgfältig auswaschen und die neuen Dichtungen und auch die Nadel erneuern! Wenns nurnein bisserl wärmer wäre in meiner Garage! Aber so eine kleinen Vergaser könnte man ja auch woanders zerlegen....
02.05.2021, 14:22 #43
meß das Gewinde in mm noch mal nach. Bin hier in der Diaspora, was BMW betrifft. Die Länge von 12mm ist zu kurz, weil der Kopf mit gemessen wird.
04.05.2021, 18:37 #44
- 14.05.2011
- Isen
Klingelingeling, heute Mittag kam (unverhofft und unangemeldet) der freundliche Fahrer der Spedition Dachser zu mir und brachte doch tatsächlich schon meine neue Hebebühne! Das Ding war in einer Holzkiste verpackt und in etwa einer halben Stunde zusammengebaut. Hier ein paar Bilders von dem guten neuen Stück:
Wahrscheinlich wird jetzt jemand fragen, ob ich mit dem Ding zufrieden bin, aber das kann ich natürlich heute noch nicht sagen. EIns habe ich aber schon gemerkt, am besten ist man zu zweit, wenn man das Motorrad auf die Bühne stellt. Wenn man das Motorrad auf den Hauptständer stellen will, dann steht man ja etwa 15 cm tiefer als das Mopped und da ist man allein schnell überfordert, zumindest ich. Aber ein Helfer ist ja schnell gefunden und jeden Tag hievt man die BMW ja auch nicht rauf und runter. Gekostet hat der Spaß 355Euronen und zwar incl. Fracht! Ich finde den Preis sehr angemessen, allerdings nicht mehr, wenn die ganze Sache morgen früh umgefallen ist! Aber das wollen wir jetzt doch nicht hoffen!
Für mich ist das eine ganz neue Schrauberfahrung und mein Kreuz dankt es mir jetzt schon!
04.05.2021, 18:51 #45
Mach dir aus Holz eine kleine Plattform die in einer Ebene mit der abgesenkten Hebebühne ist. Danach dürfte das alleinige Aufbocken ohne Probleme vonstatten gehen.
Diese kann man bei Nichtgebrauch dann hochkant wegstellen so dass sie wenig Platz beansprucht.Viele Grüße Fritz
04.05.2021, 18:53 #46
- 14.05.2011
- Isen
Das ist eine prima Idee, vielen Dank!
20.06.2021, 11:22 #47
- 14.05.2011
- Isen
Mal eine dumme Frage: Kann so ein Kipphebel eigentlich verbiegen? Nach Einbau des rechten Zylinderkopfes, der ja überholt wurde, zeigt sich die Stößelstange des Einlassventils immer noch außermittig, so wie im Bild in Beitrag #1 gezeigt. Die Zuganker sind gerade und dann kann es ja eigentlich nur noch an einem verbogenen Kipphebel liegen. Nach genauer Inspektion des Zylinderkopfdeckels habe ich auch eine Schramme an der Stelle der Einstellschraube für das Ventilspiel gesehen.
20.06.2021, 11:38 #48
Ein Kipphebel verbiegt NICHT. Er bricht.....
Es grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
20.06.2021, 11:49 #49
- 14.05.2011
- Isen
20.06.2021, 11:56 #50
- 08.03.2016
- Dortmund
Die Stößelstange ist im Bereich unterhalb der Kugelpfanne abgeknickt/vebogen.
Bernd
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
