Ergebnis 61 bis 70 von 98
20.06.2021, 15:01 #61
- 14.05.2011
- Isen
AW: Zylinderkopfschaden nach Unfall
Da war aber nix drauf, das weiß ich sicher und ich habe vor der Montage auch Fotos gemacht! Aber ich werde mir das Thema in der DB trotzdem durchlesen, schadet ja nie!
Viele Grüße!
20.06.2021, 15:04 #62
Vielleicht hat ja irgendein Vorbesitzer da geschlampt, du bist wahrscheinlich ja nicht der Erstbesitzer.
Gruß, der
20.06.2021, 15:09 #63
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...0&d=1485801049
Hallo Ernst
Ich habe es mal verlinkt und muß nach erneutem Nachlesen zugeben, daß ich mich wohl geirrt habe. Ich war fest in der Annahme, daß die frühen /6 an den Kipphebeln noch so aufgebaut wären, wie die /5.
Sorry für die Fehlleitung.
Gruß, der
20.06.2021, 15:40 #64
- 14.05.2011
- Isen
Kein Thema, Irre sind menschlich!
Ich wünsch dir einen schönen Sonntag und bedanke mich für das mir entgegengebrachte Interesse!
07.08.2021, 12:46 #65
- 14.05.2011
- Isen
Bei mir dauern ja geplante Projekte, so wie der Wiederzusammenbau der R75/6 immer etwas länger, diesmal unterbrach ein Holzprojekt das Vorhaben.
Aber jetzt habe ich den Zylinderkopf und die Kipphebel mit den Böcken nochmals vom Fachmann begutachten lassen und er meinte, das sei alles in Ordnung und der außermittige Lauf der Stößelstange durchaus im Rahmen!
Daher habe ich in den letzten Tagen das Mopped wieder zusammengebaut und war sehr erstaunt, dass nach drei oder vier Anlasserumdrehungen der Motor wieder ansprang!
Die (im Winter) zerlegten und gereinigten Vergaser scheinen dicht zu sein, jedoch kommt etwas Öl an der Unterseite der Neuen Ventildeckel raus, sollte ich da etwas Dichtmasse draufgeben?
Jetzt bleiben noch ein paar kleinere Restarbeiten zu tun: Zündung und Unterbrecher einstellen, Kupplung einstellen, Vergaser synchronisieren und einstellen!
Und dann kann die erste Ausfahrt zur Erprobung stattfinden, fast genau ein Jahr, nachdem mich diese ältere Dame vom Moped geschoben hat!
Ich werde weiterhin berichten und wünsche allen ein schönes Wochenende!
Ernst
07.08.2021, 13:12 #66
Hallo Ernst,
fahr die Q erst mal richtig warm und zieh dann nach Abkühlung die Deckel etwas nach!
Die "neuen" Korkdichtungen sind irgendwie nie nach Einbau direkt dicht. Meine haben auch erst einige Kilometer gebraucht bis die sich richtig angepasst haben. Evtl. sind die Dichtungen einfach noch zu hart!
So lange da nur ab und zu ein kleiner Tropfen zu sehen ist besteht Hoffnung!
KaiG/S Treiber,
07.08.2021, 13:27 #67
- 14.05.2011
- Isen
Werd ich machen!
22.08.2021, 10:36 #68
- 14.05.2011
- Isen
Hallo und schönen Sonntag allerseits!
Nachdem mir ja hier im Forum so freundlich und kompetent geholfen wurde, möchte ich auch noch über das Ende der Wiederinbetriebnahme berichten. Ich habe in den letzten beiden Wochen noch alle Restarbeiten erledigt, wie z.B. die Zündung eingestellt und die Vergaser (zumindest hab ichs versucht) aufeinander abgestimmt. Nach ein paar kleineren Ausfahrten mit insgesamt etwa 100 Kilometern kann ich sagen, dass das Gerät sich zwar im unteren Drehzahlbereich beim Gasgeben etwas schüttelt, aber das war vorher auch nicht besser. Ansonsten läuft sie wieder recht gut! Villeicht sollte ich mir doch mal solche Synchronuhren kaufen? Gestern Abend habe ich auch eine Ausfahrt unternommen, von der ich unten ein Bild einstelle! Übrigens hat die Kuh jetzt zum ersten Mal seit dreißig Jahren Seitendeckel! Manche Dinge dauern halt etwas länger!
Nochmals viele Grüße und allzeit sichere Fahrt!
Ernst
22.08.2021, 11:01 #69
Hallo Ernst,
fahr erstmal, bis die Köpfe nachgezogen sind. Dann Ventile einstellen.
Mit Uhren kaufen ist es nicht getan. Entweder Du beschäftigst Dich mit den Vergasern oder lass Dir helfen,Grüße aus dem schönen Allgäu
Martin
Seit ich 18 bin, fahre ich kein Moped mehr.
Tagesgericht: Kaltes Schaumsüppchen von Hopfen und Gerste (Vegan)
22.08.2021, 11:31 #70
Ventile, Zündung und Vergaser einstellen
Macht das Leben mit den Uhren einfacher
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
