Ergebnis 81 bis 90 von 98
02.09.2021, 10:51 #81
- 14.05.2011
- Isen
AW: Zylinderkopfschaden nach Unfall
Ich denke, einen Anriss des Kipphebels kann ich ausschließen, ich denke es ist schon der eigenartige Winkel die Ursache, in dem die Stößelstange auf die Pfanne des Kipphebels trifft. Aber die Ursache dafür habe ich noch nicht entdeckt. Wenn ich die Stößelstange auf einem Spiegel abrollen lasse, dann erscheint sie mir jedenfalls sehr gerade.
Schöne Grüße und gute Fahrt!
02.09.2021, 11:22 #82
- 11.06.2019
- 71522
... ist der Winkel auch beim neuen Kipphebel 'eigenartig', oder kam der Winkel vielleicht doch durch einen angerissenen und leicht verbogenen Kipphebel zustande? (vielleicht mal kurz einen neuen Kipphebel einbauen und den Winkel prüfen)
... und wie sieht es beim Abrollen der Stossstangen aus: eiern die Kipphebelköpfe eventuell? Gibt es Unterschiede, wenn man die beiden (Einlassseitige und auslassseitige) Stossstangen abrollt?
... ändert sich der Winkel, wenn verschiedene Stossstangen eingebaut werden?
Das sicherheitshalber mal noch kurz zu prüfen empfiehlt
der Schrauberopa... always look at the bright side of life!
02.09.2021, 13:20 #83
Mach mal bitte ein Bild von den Kipphebelböcke
von oben im angebautem Zustand. (Speziell Anschluss zum Kopf)
Sieht auf deinem Bild komisch aus.
Fehlt da etwa eine Scheibe?
Gruß berndGeändert von wigschweisser (02.09.2021 um 13:22 Uhr)
Schweissen verbindet
02.09.2021, 13:37 #84
Moin Bernd,
ich denke nicht, dass zwischen der Ständerhülse im Zylinderkopf und dem Kipphebelbock ein Scheibe gehört. Das war nur bei der Letzten Kipphebelversion der Fall - davor gab es die "Pilze".
Grüsse
ChrisDer frühe Vogel fängt den Wurm......
doch die zweite Maus bekommt den Käse....
02.09.2021, 14:10 #85
Ok, dann lag ich falsch.
Danke für die Info.
Gruß berndSchweissen verbindet
02.09.2021, 15:58 #86
Meine Erfahrung: Wenn was an den Stößelstangen krumm ist, dann ist es nicht der Alu-Schaft. Die eingepressten Stahlenden mit der Kugelpfanne sitzen schief. Das sieht man beim Abrollen schlecht. Besser wäre eine Messung wie unten. Das lässt sich sicher auch mit weniger Meßhilfsmitteln improvisieren.
Marcus
02.09.2021, 16:44 #87
- 28.09.2007
- B.W
wurde bereits vorgeschlagen
Also dann mach Nägel mit Köpfe. Kopf runter, Ventile raus. Mit dem Haarlineal prüfen ob die Flächen gerade sind. Stößel raus und auf Rundlauf prüfen. (Schau in die DB).
Es könnte auch sein das die Stößelstange nicht in der Kugelpfanne vom Stößel sitzt, sondern auf dem Rande der Kugelpfanne.
Manfred
02.09.2021, 21:38 #88
03.09.2021, 07:19 #89
- 14.05.2011
- Isen
Also ich habe das Motorrad seit etwa 30 Jahren und es lief bis zu dem Unfall mit diesen Köpfen und Kipphebeln immer problemlos. Die Maschine ist vom Februar 1975 und soweit ich weiß, wurden später die Kipphebel und deren Sockel im Kopf geändert.
Ich habe gestern nochmals die Stößelstange auf einer Glasplatte begutachtet und sie ist meiner Ansicht nach gerade. Ich habe den Verdacht, dass es an den Hülsen liegt, auf denen die Kipphebelböcke aufliegen. Ich denke mir wird nichts anderes übrig bleiben und den Kopf nochmals demontieren müssen.
Schönen Tag und schönes Wochenende!
Ernst
10.09.2021, 19:09 #90
- 14.05.2011
- Isen
Heute kamen die neuen (gebrauchten) Kipphebel mit dem Götterboten an. Ich war sehr überrascht, dass sich nach dem Einbau eine ganz andere Lage zwischen Kipphebel und Stößelstange ergab, offenbar hat doch der Kipphebel bei dem Unfall einen Schlag abbekommen und war somit verbogen. Oder ich bin seit 30 Jahren so herumgefahren, wer weiß!
Beim Anlassen gab dann der rechte Zylinder recht heftige Rauchzeichen aus dem Auspuff von sich, das gab sich aber nach den ersten Kilometern! Wahrscheinlich hat sich neulich bei der Heimfahrt mit einem Zylinder, etwas Öl im Brennraum gesammelt, das jetzt verbrannt wurde? Oder gibt es eine andere Erklärung?
Jedenfalls bin ich erstmal zufrieden, dass das Mopped wieder läuft, hoffentlich bleibt das so!
Und hier noch ein Foto vom aktuellen Zustand:
Ich grüße alle und wünsche ein schönes Wochenende!
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
28.04.2024, 11:03 in Mechanik
