Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Unbekannte Kolben
20.09.2020, 04:07 #1
- 25.08.2013
- Nideggen
Unbekannte Kolben
Wer kann mir sagen von welchem Hersteler / Lieferanten diese kolben sind.
Waren mit Gekürzten Zylindern (109,40mm) und Original Pleuel montiert.
D=93,80 (1000er Motor)
Kolbenhöhe 75,56mm, Höhe bis Mitte Bolzen ca.30,85mm, Mitte Bolzen bis Oberste Stelle 44,67mm.
Breite unten am Hemd 52,6.
Breite am Bolzen 67,2.
RalfGeändert von Oldie-Biker (20.09.2020 um 04:09 Uhr)
20.09.2020, 07:58 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Unbekannte Kolben
Das sollten Mahle Kolben sein und auf den Zylindern vermutlich FM eingeschlagen sein...
20.09.2020, 08:09 #3
20.09.2020, 09:57 #4
- 25.08.2013
- Nideggen
Innen steht eingegossen.
95P30
W2
im den Zylindern ist nur ein B eingeschlagen.
Und oben Herstellerzeichen kS (kolben Schmidt) mit den Original Nummern
RalfGeändert von Oldie-Biker (20.09.2020 um 10:16 Uhr)
20.09.2020, 11:02 #5
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Moinsen,
da diese - wie auch ich sehe - Mahle-Kolben nicht nur von Fallert, sondern auch von anderen Tunern eingesetzt wurden ist die FM-Markierung (Fallert Motors) auf den Zylinderfüßen nicht zwingend.
Bei der im Winter 11/12 durchgeführten Komplettrevision meines damit ausgerüsteten Fallert-Motors gab's das Problem der Nicht-mehr-Verfügbarkeit passender Kolbenringe. Hier konnte die Firma Wahl mit Eigenprodukten und dazu notwendiger Bearbeitung der Ringnuten weiterhelfen.
WernerGeändert von dabbelju (20.09.2020 um 11:17 Uhr) Grund: Wahle auf Wahl korrigiert
20.09.2020, 11:10 #6
- 25.08.2013
- Nideggen
Hallo Werner
Meinst du
Wahl Spezialkolben GMBH aus Fellbach ?
Wenn ich Rohlinge hätte, könnte ich die selber bearbeiten.
Ringe und Bolzen sind noch sehr gut.
Nur das Hemd total verschlissen, dadurch klappert der.
Ralf
20.09.2020, 11:16 #7
- 06.04.2009
28.04.2024, 14:18 in Mechanik
