Ergebnis 11 bis 17 von 17
20.09.2020, 11:22 #11
- 20.09.2020
20.09.2020, 11:27 #12
- 26.10.2009
- Berlin
AW: 100GS startet nicht - Spannung da, kein Klacken des Anlasserrelais
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
R 100 GS Paris-Dakar _________________________________________
Die Maschine ist die souveräne Beherrscherin unseres gegenwärtigen Lebens.
Arthur Schopenhauer (1788 - 1860), deutscher Philosoph
20.09.2020, 13:39 #13
- 20.09.2020
20.09.2020, 13:49 #14
- 26.10.2009
- Berlin
Nee, nicht die Zündkerzen. Die Zündkabel mal durchmessen oder von links nach rechts tauschen. Ich hatte auch mal ein gebrochenes Zündkabel. Das hat im Testmodus Kontakt gehabt, aber normal aufgesteckt nicht.
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
20.09.2020, 13:54 #15
- 20.09.2020
hab jetzt mal versucht den Schaltplan hier im Forum zur R100 ab 88 zu verstehen.
kann ich nicht einfach 30 (Spannung liegt an) auf 87 (aktuell keine Spannung, Fehler noch nicht gefunden) brücken und dann müsste der Anlasser loslegen, so als Gegencheck.
Stimmt das Verständnis?
Dank
20.09.2020, 15:24 #16
hi,
ja, aber ... 30 ist Dauerplus direkt von der Batterie ... deswegen lieber einfach Anschluss mit der 86 auf Masse ... damit „brückst“ Du Kupplungspedal- und Leerlaufschalter (die sind dann für das Anlasserrelais ohne Funktion).
Wenn es mit 86 auf Masse funktioniert, kannst Du erst einmal fahren ... mit Klemme 30 auf 87 wir fahren schwierig, da der Anlasser immer läuft :-)
Alexander
20.09.2020, 15:32 #17
- 20.09.2020
Danke zusammen, so ähnlich hab ich es jetzt gemacht. 86 (Kupplungsschalter) auf Durchlass (Widerstand) gegen Masse gecheckt und Kupplung gezogen, da zeigte sich dann, dass der Schalter etwas "hing" wg. langem im Freien rumstehen. Paarmal bewegt, zur Sicherheit noch Caramba hinterher, Startknopf, bruummm ...
ok, noch reichlich unrund, aber der Rest ist dann auch einfacher, wenn die Kiste jetzt wieder läuft.
Wirklich allerherzlichsten Dank in die Runde, hätt ich allein nie hingekriegt ohne die richtigen Tipps.
Warum löst sich die zentrale...
18.04.2024, 13:10 in Mechanik
