Ergebnis 1 bis 8 von 8
20.09.2020, 13:47 #1
Blinkgeber G/S sporadische Aussetzer
Liebe Freunde des Kupferwurms,
habe ganz sporadisch ein Aussetzen des Blinkgebers an meiner 80 G/S.
Beim Betätigen des Blinkerschalters (egal rechts oder links) leuchten nur die Blinker in gewohnter Helligkeit dauerhaft, aber das Relais pulst nicht.
Nach Studium des Schaltplans habe ich die Theorie, dass es sich wohl nur um eine mangelhafte Masseverbindung zum Blinkrelais handeln kann oder einen Defekt innerhalb des Relais. Der Fehler tritt wie gesagt recht selten auf.
Habe mal die Steckkontakte am Relais mit Kontakt 60 behandelt. Sieht aber Alles optisch ok aus. Wenn keine Verbesserung eintritt, werde ich das Relais auswechseln.
Frage an Euch: seht Ihr das auch so oder habe ich einen Denkfehler?
Grüße aus PAF
Gerd
20.09.2020, 15:13 #2
AW: Blinkgeber G/S sporadische Aussetzer
Hallo Gerd,
das können auch defekte Lötstellen im Blinkgeber sein. Lässt sich alles reparieren. Welchen Geber hast du drin? (Hella TBB ???)Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
20.09.2020, 15:26 #3
Hallo Stefan,
den Hersteller kann ich im Moment nicht nennen. Das 32 Liter- Fass habe ich gerade schon wieder montiert.
Das Blinkrelais hat 3 Anschlüsse. Der Fehler tritt 1-2 Mal im Jahr auf. Wenn es wieder mal soweit ist, werde ich das Relais mal öffnen und die Lötstellen nachlöten.
Danke dir für den Tipp!
Gerd
20.09.2020, 15:34 #4
Hab nochmal geschaut:
Blinkgeber Hella TBB 53
Gerd
20.09.2020, 15:42 #5
Ist problemlos zu reparieren. Hab hier schon einigen zu einem neuen Leben verholfen.
Zu dem "Schwestermodellen" TBB26 und TBB44 findest du auch eine detaillierte Beschreibung in der DB.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
20.09.2020, 15:50 #6
Danke Stefan!
Ich denke, ich krieg das hin mit dem Nachlöten. Sind da Halbleiter im Relais verbaut oder nur ein Bi- Metall?
Gerd
20.09.2020, 15:59 #7
Das ist "solide Transistortechnik" aus den späten 70ern. Schau dir mal die Beschreibung zum TBB44 an, dann bekommst du eine Idee, was darin werkelt.
Der TBB53 ist allerdings in sofern unterschiedlich, dass er eine andere Rückmeldung über den Ausfall einer Blinkerbirne gibt. Während beim TBB44 die separate Kontrolleuchte nur einmal aufblitzt und dann dunkel bleibt, erhöht der TBB53 die Blinkfrequenz ("hektisches Blinken").Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
20.09.2020, 16:21 #8
Sehr gute Darstellung der Funktion! Vielen Dank Stefan.
Dann sollte man auch gleich die beiden Elko's austauschen, wenn das Ding schon geöffnet ist. Schaden tut es bestimmt nicht. Sind ja auch nicht mehr die Jüngsten...
Grüße aus PAF
Gerd
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
