Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Blinkrelais vierpolig
20.09.2020, 16:40 #1
- 03.03.2007
Hallo allwissendes Forum,
Kann ich das vierpolige Hella-Blinkrelais, das in der R100/7 verbaut ist, durch dieses Relais von Louis ersetzen?
Vielen Dank für die Hilfe!
Herzliche Grüße,
AlfonsWe are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
20.09.2020, 17:15 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Blinkrelais vierpolig
Mach doch diesen Umbau
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...rkontrolllampe
20.09.2020, 17:19 #3
Hallo Alfons,
ja. Hab ich auch schon verbaut .
Gruß WolfgangBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
21.09.2020, 07:51 #4
- 03.03.2007
Danke!
21.09.2020, 11:26 #5
Warum willst du es denn ersetzen?
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
21.09.2020, 14:02 #6
- 03.03.2007
Die Blinker tun, was sie sollen, aber die Kontrolleuchte tut's nur einmal und stellt dann ihren Dienst ein. Das gleiche Problem hatte ich schon mal bei einer R100T, und kurz darauf war das Relais im Eimer - das darf bei einem Krad, das über 40 Jahre alt ist schon mal passieren. Das originale Hella-Relais gibt's nicht mehr zu kaufen, also "aftermarket" Ersatz.
21.09.2020, 14:12 #7
Hallo Alfons,
der Stefan kann dein altes Relais wahrscheinlich wieder richten .
Aber mir reicht auch das vom Louis .
Blinkt etwas lauter als das alte.
21.09.2020, 15:25 #8
- 03.03.2007
21.09.2020, 15:55 #9
21.09.2020, 16:37 #10Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
