Ergebnis 11 bis 20 von 33
23.09.2020, 13:01 #11
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: kontaktlose Zündung EZA-3 von Ulis Motorradladen
Ich hatte diese Zündung mal ne zeitlang in meiner 25/3 - ist auch ne ganze Weile gelaufen - bis auf einer Tour in den Norden. Plötzlich keine Zündung mehr.
Konnte aber vor Ort die Zündung gegen die sicherheitshalber mitgeführte Unterbrecherzündung tauschen und weiter fahren.
Da ich schon häufiger von Ausfällen gehört habe habe ich diese Zündung nicht mehr montiert sondern eine vollelektronische Zündung die ein Kollege gefertigt hat montiert.
Die läuft nun seit einigen Jahren ohne Probleme.
Bernd
23.09.2020, 15:22 #12
- 28.09.2007
- B.W
AW: kontaktlose Zündung EZA-3 von Ullis Motorradladen
23.09.2020, 16:40 #13
- 08.06.2011
- Rockenhausen
Hier geht's um die Zündung für die Zweizylinder......nicht um die Zündung der alten Einzylinder. Habe nochmal auf der Homepage von Ulis Laden gesucht. Die Zündungen sehen unterschiedlich aus.
Meine Vermutung ist: die alten Einzylinder haben vielleicht noch den mechanischen Regler verbaut und der haut mit Spannungsspitzen die Elektronik kaputt. Die neuere Generation hatte elektronische Regler.......viel besser für empfindliche Bauteile.
23.09.2020, 17:02 #14
- 28.09.2007
- B.W
23.09.2020, 17:14 #15
- 08.03.2016
- Dortmund
Da hat er mal Recht der Manfred!!
Bernd
23.01.2021, 21:35 #16
bin grade dabei, meine 75/6 frühlingsfit zu machen. Die eifrigen Forumsteilnehmer haben das sicher schon mitbekommen. Der Motor ist inzwischen neu abgedichtet und zusammengebaut. Momentan bin ich dabei, die Kontaktlose Zündung EZA-3 von Uli einzubauen. Da das nicht ganz so problemlos klappen wollte, wie in der Einbauanleitung beschrieben, hab ich mal das Forum durchforstet und bin auf diesen Fred gestossen, den ich deshalb wieder aufleben lasse.
Die Zündung hab ich mir schon vor ein paar Jahren gekauft, aber den A... nicht hochgekriegt, um sie einzubauen. Aber jetzt ...
Hab mir überlegt, die Unterbrecherplatte und den Fleihkraftregler drin zu lassen, man weiß ja nie ... Dann brauch ich nur den Kondensator ins Ersatzteilsäckchen und die Ankerschraube von der Lichtmaschine und kann notfalls auch unterwegs wieder rückbauen. Was meint ihr dazu? Bzw. wie habt ihr das gemacht?
Nun noch ein paar Fragen: Das viereckige Kästchen, das den Platz des Kondensators einnehmen soll: Wie empfindlich ist das? Ist es nicht etwas direkt der Wärme vom Motor und den Vibrationen ausgesetzt, wenn ich es einfach hinschraube? Hab mir überlegt, ein Fleckchen Gummi unterzulegen ...
Die mitgelieferte längere Ankerschraube für die Lichtmaschine ist etwas zu lang. Wenn ich da ein paar Scheibchen unterlege, wird da vielleicht der Impulsgeber zu ungenau oder mach ich mir da nur zuviel Gedanken?
Interessant wären natürlich noch mehr Erfahrungen mit dieser Zündanlage.
Freu mich auf Antworten
09.11.2022, 11:23 #17
- 14.01.2021
- bei Kiel
Hallo, liebes Forum!
Ich trage mich auch mit dem Gedanken diese Zündanlage an
meiner BMWR60/6 zu verbauen.
Allerdings bin ich auch hin und her gerissen.
Gibt es eventuell einen Tipp welche Anlage stattdessen? Oder sind hier
auch einige zufrieden mit der EZA?
Grüße aus dem sonnigen Norden!
KrasiGeändert von Krasi (09.11.2022 um 11:30 Uhr)
09.11.2022, 11:32 #18
In der Datenbank gibt es ein Dokument, das die Alternativ-Zündanlagen auflistet.
09.11.2022, 11:45 #19
- 14.01.2021
- bei Kiel
Hallo Florian.
Die Datenbank habe ich gefunden, danke!
Allerdings sagt diese weniger über die Güte der einzelnen Anlagen aus.
Und ich hätte schon auf die ein oder andere Erfahrung gehofft.
Vor allem auch mit der EZA-3.
Sind ja auch schon ein paar Jahre vergangen
Grüße vom KrasiGeändert von Krasi (09.11.2022 um 11:48 Uhr)
09.11.2022, 11:52 #20
Ich fahre seit Jahren und völlig problemfrei die Srech/Sachse-Anlage als Doppelzündung in meiner R100R. Aber die ist laut Hompage von Rolf z.Zt. nicht lieferbar - vielleicht fragst Du mal nach, ob das nur temporär ist, wenn Du diese Zündanlage in die engere Wahl ziehen solltest.
