Ergebnis 1 bis 10 von 38
21.09.2020, 20:47 #1
Eingebranntes Öl vom Auspuff entfernen
an meiner SR500 hatte ich ein kleines Ölleck. Nun sind Spritzer auf dem verchromten Auspuff eingebrannt. Mit Bremsenreiniger oder Autosol hatte ich keinen Erfolg. Auch NevrDull hat nicht geholfen.
Habt Ihr einen Tipp?
Danke!
AxelBMW R75/6, Baujahr 12.75
21.09.2020, 21:03 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Eingebranntes Öl vom Auspuff entfernen
Probiere mal folgendes: Einen guten Fön nehmen, die Stelle gut warm machen. Und mit einem Stück Hartholz den Fleck bearbeiten.
Mit Akkupads beschädigst Du den Chrom. Von Rot Weiss das Politurlackmittel müsste auch noch gehen.
ManfredGeändert von Blue QQ (21.09.2020 um 21:04 Uhr)
21.09.2020, 21:04 #3
Am schnellsten gehts mit einer Messingbürste.
21.09.2020, 21:39 #4
Moin Manfred!
Besten Dank!
@MM
o si tacuisses, philosophus mansisses!
Munter!
21.09.2020, 21:51 #5
21.09.2020, 22:09 #6
Bref Power gegen Fett und Eingebranntes - aufsprühen, mit Frischhaltefolie abdecken und 30 min einwirken lassen, abwischen. Aufpassen, nicht gegen Aluteile sprühen.
_______________________
21.09.2020, 23:25 #7
Agealub bio cleaner
22.09.2020, 06:18 #8
Moin und besten Dank für die Tipps!
Das werde ich der Reihe nach ausprobieren. Nur die Messingbürste scheint mir doch zu radikal. Der Auspuff ist keine 12.000 km alt, das könnte mir zu viel Abrieb und Kratzer bringen.
Munter!
22.09.2020, 07:52 #9
Stahlwolle "000" oder "0000" und Autosol sollten es tun.
22.09.2020, 09:18 #10
- 28.09.2007
- B.W
BMW R100R Typ 247E mit IXIL...
04.05.2024, 00:10 in Umbauten
