Ergebnis 1 bis 10 von 37
05.03.2022, 12:11 #1
Fett Starterzug- / Gaszugverteiler?
Ich habe auf die Schnelle in der Datenbank leider keine Info gefunden.
Welches und wie viel Fett sollte in die Verteiler?
Öl. Vaseline oder lithiumverseiftes Mehrzweckfett?
Oder sollte man das Innenleben nur ganz leicht einfetten?
Hintergrund: Das Innenleben des Starterzugverteilers der RT hat es zerbröselt. Ersatz ist beschafft und liegt bereit für den Einbau.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (05.03.2022 um 12:14 Uhr)
05.03.2022, 12:18 #2
05.03.2022, 12:21 #3
AW: Fett Starterzug- / Gaszugverteiler?
Hallo Florian,
ja, ist wieder aus Kunststoff.
Sehe ich beim Starterzugverteiler aber eher weniger dramatisch.
Jetzt noch die Frage, welches Fett nehmen?
05.03.2022, 12:46 #4
- 23.09.2020
Hallo Guido,
an dieser Stelle würde ich nicht fetten.
Der Kunststoffkolben gleitet doch sehr gut in dem Verteiler.
Gruß, Wolfram
05.03.2022, 12:56 #5
Hallo Guido,
eigentlich erreicht den Verteiler ja das Öl mit dem du den oberen Gaszug ölst. Ich geb diesem regelmäßig etwas Ballistol.
Fett kann man nehmen. Allerdings nicht wenn du die Q auch bei niedrigen Temperaturen fährst, die meisten Fette werden da sehr steif und das ist beim Gaszug doof.
Ich würde da eher ein dünnflüssiges Öl nehmen das nicht verharzt... so wie Ballistol.
05.03.2022, 13:02 #6
Ok, dann werde ich ohne Fett, welches Aushärten, Verkleben oder Verharzen könnte, das Teil einbauen.
Vielen Dank!
Warum das Innenleben zerbröselte:
Einer der Vorbesitzer muss wohl den vorderen Zug getauscht und dabei keine Lust verspürt haben, die Gummitülle wieder anzubringen. Tja, Wasser und Dreck hatten somit leichtes Spiel.
Und ich? Habe es leider erst bemerkt, als der Starterzug des rechten Vergaser den Hebel nicht mehr bedienen wollte. Der heile Zug hing neben dem Verteiler.
05.03.2022, 13:12 #7
05.03.2022, 13:21 #8
05.03.2022, 13:25 #9
Geändert von Qtreiber66 (05.03.2022 um 13:27 Uhr)
05.03.2022, 13:39 #10
Bilderrätsel
27.04.2024, 09:16 in Diverses
