Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Schrauben
23.09.2020, 08:45 #11
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Schrauben
Bei der /5 sind sicher 6-Kantschrauben verbaut - sind auch in der ETL der /5 als solche ausgewiesen.
Hose plus Gürtel hat deutliche Vorteile insbesondere bei konvexer Bauchform!
Bernd
23.09.2020, 11:06 #12
- 23.03.2020
- München
AW: Schrauben
Servus,
Sechskantschraube mit Schaft, 12.9 für /5
soviel ich weiß wurde später auf 10.9 geändert.
Habe nun bestellt und hoffe die richtigen Schrauben zu
erhalten. Zu einem Preis von 4,20 € / Stück.
Sollen BMW NOS sein.
WalterGeändert von Walter.s (23.09.2020 um 11:18 Uhr)
23.09.2020, 11:08 #13
AW: Schrauben
kommt mit bekannt vor guggst du:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ahmenschraubenBeste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
23.09.2020, 11:27 #14
AW: Schrauben
hatte in anderem Thread ja schon geschrieben, dass da bei mir verchromte Schrauben drin sind. Nach Forumsauskunft wohl richtig, da von der R90S. Allerdings ist bei mir der Heckrahmen außen am Rahmen angeschraubt und nicht innen, dadurch bekam ich die Batterie immer ohne lösen des Heckrahmens raus.
23.09.2020, 11:40 #15
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Schrauben
Die Sechskantschrauben sind auch noch bei der R45-65 für den Heckrahmen verwendet worden - allerdings nur zwei Stück (Befstigung unten) - die anderen beiden Schrauben (oben) sind Senkkopfschrauben.
Angaben über die Festigkeit habe ich bei realoem.com nicht finden können.
Bernd
R 1150 Bougierrohr löst sich auf.
08.05.2024, 06:27 in Elektrik
