Ergebnis 1 bis 10 von 14
22.09.2020, 18:43 #1
/7 mit S-Cockpit in MB Vito transportieren.
ich frage mich ob ich eine R100s mit S-Cockpit von der Höhe her in meinen MB Vito bekomme. Meine R90/6 ohne Verkleidung passt prima rein. Der kritische Punkt ist bei der Einfahrt über die Rampe. Spiegel abmontieren wäre kein Problem, reicht es die Scheibe der Verkleidung abzumachen?
Ist eine /7 länger als eine /6?
Hat diesbezüglich jemand Erfahrung?
Mercedes Vito 447 BJ 2019
Beste Grüße, Peter
22.09.2020, 18:51 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: /7 mit S-Cockpit in MB Vito transportieren.
22.09.2020, 18:53 #3
OK, Danke
22.09.2020, 18:54 #4
- 28.09.2007
- B.W
Welche Höhe steht Dir denn im Transporterraum zur Verfügung?
22.09.2020, 19:46 #5
meine CS war schon im Vito drin, kann dir allerdings nicht exakt sagen in welchem Modell/Baujahr (ca 2015). Verkleidung war knapp, Spiegel mussten ab und wir haben die Luft aus den Reifen gelassen.
Schöne Grüße
Stephan
22.09.2020, 19:47 #6
Eine Gabelfeder raus nehmen bring die Kiste vorn tiefer.
22.09.2020, 19:52 #7
Höhe Innenraum 130 cm
Der kritische Punkt ist die Laderaum Öffnung die misst 116 cm.
Man kann jetzt aber auch nicht einfach die Höhe von Boden bis Oberkante -Cockpit messen, da beim Einfahren über die Rampe das Vorderrad quasi wieder bergab fährt und sich somit die Höhe verringert.
23.09.2020, 06:58 #8
Hi Stephan,
hatte der Vito eine Innenraumverkleidung oder war es eine "nackte" Transporterversion wo man das Blech sieht?
Die Innenraumverkleidung nimmt etwas Höhe.
Ich denke innen reicht die Höhe auch mit Verkleidung, wie erwähnt ist die Einfahrt der Knackpunkt da beim Vito das Dach nach hinten etwas abfällt.
Luft rauslassen bringt bestimmt auch 3-4 cm. Evtl. kann man die Gabel auch mit einem Spanngurt etwas zusammendrücken.
Ist es denn problemlos die Scheibe zu entfernen? Sind die Halte-Splinte nach dem Entnehmen kaputt oder kann man die wiederverwenden?
23.09.2020, 09:31 #9
23.09.2020, 09:49 #10
Hallo Peter,
Tipp:
Manche Motocrosser haben, um das Höhenproblem zu bewältigen, für den Transport das Rad einer Schubkarre eingebaut.
28.04.2024, 15:47 in Elektrik
