Ergebnis 11 bis 20 von 27
23.09.2020, 05:46 #11
- 24.01.2017
- Mönkeberg
AW: Grande Malheur, Hinterradlager hat gefressen
Moin Jürgen,
ich würde auch die Achse opfern und die Nabe retten wollen, Hammerschläge können da auch kontraproduktiv sein:
Die Steckachse auf der linken Seite zwischen Rad und Schwinge abflexen, den kurzen Rest aus dem linken Schwingenrohr rausnehmen. Dann den Endantrieb abschrauben und mitsamt Rad abnehmen, Steckachsenmutter runter und das Rad vom Antrieb abnehmen. Dann hast du die Baustelle frei zugänglich und kannst entscheiden, wie du weiter vorgehst. Ohne das gesehen zu haben, wäre meine Wahl, mit jemanden mit einer Presse zu suchen und zu versuchen, die Trümmer auszupressen.
23.09.2020, 06:14 #12
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Das ist normal bei diesen nicht ganz unüblichen Schäden der Weg.
Achse durchsägen und mit dem Antrieb zusammen das Rad ausbauen.
Dann den Antrieb vom Rad trennen, die Nabe gut warm machen und das Lagerpaket mit samt dem Achsenrest aus der Nabe nehmen.
Lagersitze vermessen, ggf. neues Lagerpaket einbauen, neue Achse rein und ab dafür.
23.09.2020, 06:56 #13
23.09.2020, 07:02 #14
23.09.2020, 08:24 #15
23.09.2020, 10:28 #16
Das Nachfetten von Radlagern wie auch Lenkkopflagern sollte man nach vielleicht 20 Jahren oder beim Neuerwerb eines gebrauchten Motorrades immer in Betracht ziehen.
Die wenigsten Radlager sterben an der Laufleistung, meist fehlt Fett oder Dreck kommt rein.
Ich kontrolliere die bei jedem Reifenwechsel, ein Nachfetten ist speziell bei den älteren Modellen recht einfach zu machen.
Gruß vom FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
23.09.2020, 11:42 #17
Es grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
23.09.2020, 17:03 #18
23.09.2020, 19:02 #19
Dann muss man aber doch neu ausdistanzieren.
Wäre ich zu faul für, wenn die Lager noch ok sind, bin aber auch kein Gewerblicher.Wenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
23.09.2020, 19:23 #20
Geändert von Euklid55 (23.09.2020 um 19:25 Uhr)
Long Batterie, SOH
28.03.2024, 15:18 in Elektrik
