Ergebnis 11 bis 20 von 21
25.09.2020, 09:19 #11
25.09.2020, 09:36 #12
- 29.05.2018
25.09.2020, 13:26 #13
- 10.11.2017
- MUC
AW: Silent Hektik Zündung
Liebe Alle,
folgende neue Erkenntnisse:
Abstand Hallgebersensor und Geber nach Vorgabe verringert
Zündkurve 9
S Markierung steht bei 1.200 U/Min Z Marklierung kommt immer noch bereits bei 2.000 U/MIn
Motor läuft aber sauber hoch und klingelt nicht
Vergaser lassen sich sauber synchronisieren
Musste den Headway LiFe Po abermals laden
Spannung nach dem gebalancten Laden 14,3 Volt
Motor auf 3.500 U/MIn laufen lassen, es kommen immer noch nur 13,8 Volt an, trotz zusätzlichem extra fetten Massekabel zwischen Regler und Batterie - (bei mir Getriebeschraube)
Spannung nach 15 Minuten einstellen bei ausgestelltem Motor 13,3 Volt
Der Silent Hektik Support hat, wie erwartet, geantwortet, ich solle doch den Regler und die Zündung einschicken - vielen Dank für diesen kreativen Ansatz!
Motor dreht sauber hoch, klingelt nicht und lässt sich perfekt synchronisieren
Ich glaube jedoch, dass die 13,8 V auf Dauer nicht reichen werden, den LiFe Po zu ladenBeste Grüße und allzeit gute Fahrt
25.09.2020, 13:28 #14
- 10.11.2017
- MUC
25.09.2020, 13:42 #15
- 10.11.2017
- MUC
AW: Silent Hektik Zündung richtig abblitzen
Der Vollständigkeit halber:
Regler + ist bei mir am Anlasser + angeschlossen, von dort geht die Leitung zur Batterie
Masse Regler endet am Getriebe, von dort geht die Leiutung an Batterie MinusBeste Grüße und allzeit gute Fahrt
25.09.2020, 14:49 #16
- 15.04.2012
Hallo Matthias,
zeigt der Drehzahlmesser denn plausible Werte an? Das hast Du noch nicht beantwortet.
Was sagt er z.B. bei 100km/h im 5ten Gang?
Könnte ja sein er zeigt bei höheren Drehzahlen zu viel an und die SH macht alles richtig.
Wegen der Ladeschlußspannung würde ich mir keine Sorge machen, dann werden die Zellen halt nich zu 100% voll, dafür halten sie länger.
Zitat Wikipedia: "Leicht reduzierte Ladeschlussspannungen (3,4–3,5 V) und verringerte Entladetiefen wirken sich positiv auf die nutzbare Zyklenanzahl und damit die Lebensdauer aus."
Du bist bei 3,45V
13,3V nach etwas Standzeit ist OK und normal.
25.09.2020, 18:24 #17
25.09.2020, 19:33 #18
- 06.06.2015
- Berlin Mahlsdorf
ich habe auch eine Silent Hektik und den Headway LiFe Po als Batterie verbaut. Bei meinem Tacho kann ich mir auch die Spannung anzeigen lassen. Mehr als 13,8 V habe ich noch nicht gesehen. Dieses Setup hält jetzt schon fast 3 Jahre.
MfG
25.09.2020, 19:45 #19
- 29.05.2018
25.09.2020, 21:53 #20
Freue Dich, wenn die Headways nur mit 13,8 Volt geladen werden. Dann halten sie (fast) ewig.
Plötzlich 2L Getriebeöl
