Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Stecker R80ST Bj 83
23.09.2020, 03:31 #1
Stecker R80ST Bj 83
Moin zusammen,
wie ist die Bezeichnung der Stecker, die BMW bei der R80ST Bj 83 verwendet hat? Gibt es eine Bezugsquelle? Zur Info, Drähte in unterschiedlichen Farben und Querschnitten gibt es bei Autoteile Plauen.
Gruß Werner
23.09.2020, 09:25 #2
AW: Stecker R80ST Bj 83
Welchen der vielen meinst du?
23.09.2020, 15:03 #3
23.09.2020, 16:29 #4
23.09.2020, 16:30 #5
Hallo Werner
Gibt es bei Q-Tech http://www.q-tech.deViele Grüße Fritz
23.09.2020, 22:11 #6
Schönen Dank, dann schau ich mal was ich brauche.
Gruß Werner
05.12.2020, 17:57 #7
Guten Abend zusammen,
habe mal ein Foto von dem Stecker gemacht, bei dem angegebenen Link gibt es die zwar aber das Porto für Paketversand verteuert die Sache ungemein. In der Bucht habe ich auch nichts gefunden, sind denn die 3,5mm Rundstecker mit Rastung so ein Exot?
WernerGeändert von sumoler (05.12.2020 um 18:12 Uhr)
08.12.2020, 10:56 #8
09.12.2020, 17:25 #9
14.12.2020, 21:12 #10
- 23.09.2020
Die gibt es neu hier: https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=61_0200
Gruß Flori
28.04.2024, 13:25 in Elektrik
