Ergebnis 1 bis 10 von 20
26.09.2020, 06:10 #1
Präventiver Austausch Pleuellagerschalen bei 85.000 km sinnvoll?
Hallo allerseits,
nachdem meine "neue" R65 LS jetzt mehr oder minder vollständig zerlegt ist, überlege ich, die Pleuellagerschalen präventiv zu tauschen. Es kommt der 7R Powerkit drauf.
Ist das bei der Laufleistung präventiv sinnvoll?
Ist eine Überprüfung / Beurteilung des Zustandes ohne Messmittel möglich?
Danke für eure Info.Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
BMW R65 LS (mit 7R PowerKit), Bj. 1983
Royal Enfield Classic 500 EFI, Bj. 2012
26.09.2020, 06:13 #2
AW: Präventiver Austausch Pleuellagerschalen bei 85.000 km sinnvoll?
Nein.
Gruß - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
26.09.2020, 06:33 #3
Hallo Thomas,
ich nehme an, Dein "nein" bezieht sich auf beide Fragen?Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
26.09.2020, 06:39 #4
Eine Beurteilung ist natürlich möglich, wenn man schon einmal Schadenbilder im Kopf hat, bzw. längere Erfahrungen hat. Wenn nicht, Pleuellager gar nicht erst auseinander nehmen. Bei 85k sollten sie einwandfrei sein, es sei denn, man ist mal OHNE Öl gefahren. Die Lager sind groß dimensioniert wie bei PKW Motoren 200.000 km und mehr sind keine Seltenheit. Eigentlich das, was an dem Motor den wenigsten Verschleiß hat.
26.09.2020, 07:21 #5
Prima, vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Ich lasse es also guten Gewissens sein.Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
26.09.2020, 08:25 #6
wenn da bei heißem Motor nichts klappert würde ich es auch lassen.
26.09.2020, 09:03 #7
Willy, mach nicht die Pferde scheu.... Mit heißem Motor klappert jede Q!
26.09.2020, 11:23 #8
Ja, ein Pleuellager klappert aber anders.
Meine lief kalt wie ein Uhrwerk, man hörte nur ein leises Ansauggeräusch und was aus den beiden Auspuffrohren kam. Kaum war sie warm, ging die Klapperei los, hatte auch erst alles Mögliche in Verdacht.
26.09.2020, 12:57 #9
- 08.03.2016
- Dortmund
Waren da keine "Stückchen" im Altöl?
Bernd
26.09.2020, 13:13 #10
Keine Ahnung, ich siebe es ja nicht, macht nur unruhigen Schlaf wenn sich etwas findet.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 20:09 in Mechanik
