Ergebnis 1 bis 10 von 15
24.09.2020, 20:18 #1
Was ist besser, Krümmer mit einem oder zwei Inferenzrohren?
Fahrzeug;
R80/ 7 mit 1000ccm, Vergaser Bing 94/40er, Endtöpfe Vattier, LuFi R90S gelocht und analoge Zündung.
Guten Abend,
jetzt möchte mit meinem Umbau einer R80/ 7 weiter machen, doch bezüglich der Krümmer bin ich mir sehr unsicher, was nehme ich aus meinem Fundus?
Zur Auswahl habe ich diese Krümmer;
Krümmer mit einem Indifferenzrohr, ohne Beulen, guter Zustand
oder
Krümmer mit zwei Indifferenzrohr, leichte Beulen Krümmerbiegung
Was sollte ich nehmen, habe ich Vorteile, bzw. wäre es technisch besser wenn ich Krümmer mit 2 inferenzrohe verwenden würde?
Keine Ahnung, da fehlt mir ne Menge Wissen, leider!
VG von der Mosel
HajoGeändert von BMW-Bobber (24.09.2020 um 20:19 Uhr)
24.09.2020, 20:41 #2
- 13.08.2007
- Lübeck
24.09.2020, 20:58 #3
AW: Was ist besser, Krümmer mit einem oder zwei Inferenzrohren?
24.09.2020, 20:58 #4
Bei so einem mehr oder weniger Serienmotor sollte das nicht viel ausmachen.
Zwei Interferenzrohre ergeben mehr Auspuffvolumen, das kann je nach Setup mehr Drehmoment bei mittleren Drehzahlen bringen. Der Einwand mit der schlechteren Montierbarkeit ist aber gut.Gruß H. C.
24.09.2020, 21:08 #5
Wenn es keinen Unterschied gäbe, hätte BMW ab dem Modelljahr 81 bei den /7 den Zusatzaufwand sicher nicht getrieben. Aber ob das, was messtechnisch feststellbar ist auch "erfahrbar" ist, bezweifle ich aus eigener Erfahrung ebenso.
Die deutlich umständlichere Montage würde bei mir auch die Entscheidung zu einem Querrohr bringen.Gruß
Michael
24.09.2020, 21:11 #6
24.09.2020, 21:30 #7
24.09.2020, 21:36 #8
den Standard R80 /7 mit800er Zylinder ist bei mir nicht gegeben.
Aber die Aussage das ich messbar keine deutlichen Unterschiede erkennen könnte ist eine klare Ansage.
ich nehme die 1er Version, das passt und ist bei mir in einem technisch einwandfreien Zustand.
Danke Dir!!
Hajo
24.09.2020, 21:38 #9
Hi
habe nur ein Quer Rohr und habe dieses mal verschlossen um zu sehen was passiert. Außer dass die Kiste lauter aus den beiden Rohren tönte, nichts. Habe weder Leistungsloch noch Leistungsverlust bemerkt.
Willy
25.09.2020, 04:19 #10
Wir schalten nur kurz um zum Werbeblock.
grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
Blinkerhalter RxxR - Exoskelett
25.04.2024, 13:24 in Mechanik
