Ergebnis 11 bis 20 von 20
26.09.2020, 14:31 #11
26.09.2020, 15:20 #12
AW: Präventiver Austausch Pleuellagerschalen bei 85.000 km sinnvoll?
Michael, lass dich nicht verrückt machen.... Es gibt viel zu viele Paranoiker.....
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
26.09.2020, 15:57 #13
26.09.2020, 16:44 #14
Genau so, Willy...
26.09.2020, 16:57 #15
Wenn man Zylinder und Kolben demontiert hat, kann man natürlich auch die Pleuellager prüfen, Sichtkontrolle reicht, wenn alles gut aussieht, einfach so lassen. Wenn man ein BBK verbaut, mit neuen Pleueln, auch Lager erneuern,
Das ist ja so teuer nicht!
26.09.2020, 17:06 #16
Man kann..., kennt er die Drehmomente, was passiert wenn bei der Montage etwas verkantet? Hat er das schon einmal gemacht?
Meine langjährige Erfahrung hat mir gezeigt, dass gerade bei Motorrädern die meisten Schäden durch unsachgemäßes Schrauben entstanden sind.
Gruß Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
26.09.2020, 17:28 #17
Hallo Michael und Freunde der 2v Bastelei,
was spricht denn dagegen sie zu tauschen ? in Std Maß.
Vorrausgesetzt man weiß was man macht und hat Erfahrung in dem Gebiet.
Und vorrausgesetzt die Wellenlauffläche ist Top und nach dem vermessen im Sollmaß.
An rund 40 Euronen soll es ja dann auch nicht mehr liegen, wenn eh schon am offenen Herz gewirkelt wird.
Sind die in schlechter Quallität ? die Originalen Schalen von BMW ?, die jetzt von BMW gefertigt werden oder BMW fertigen läßt. Oder sollte man NOS aus alten Beständen besser besorgen.
Ich habe gerade das selbe auf dem Tisch, 89 R80RT 95000km.
Hatte auch ein leichtes tieferes Klappern bei Temperatur, vermute aber mehr die Stößelbecher oder Nocke.
War aber auch nur bei den Hitzetorturen bei 35°C sehr laut, von Kühlwind konnte man da ja diesen Sommer nicht richtig sprechen, besonders bei langen Ampelphasen. Da hat mir das wenige Öl in der Wanne schon richtig leidgetan
Mehr Beleuchtung wird es bei mir geben wenn die Zylinder gezogen sind.Geändert von Germansaleen (26.09.2020 um 17:33 Uhr)
Michael
mit Gruß aus dem Siebengebirge
26.09.2020, 18:27 #18
Die Pleuel musst du aber auch abschrauben tun um die Lagers zu bekukken!
Willy
26.09.2020, 18:56 #19
Willy,
aber nicht immer
einem Kumpel passiert
Quelle https://www.allrad-lkw-gemeinschaft....ic.php?t=51028Michael
26.09.2020, 19:59 #20
So gehts auch und nachher macht man es mit Kaltmetall wieder zu.
Willy
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 11:10 in Umbauten
