Ergebnis 11 bis 20 von 25
26.09.2020, 16:53 #11
AW: Vergaser synchronisieren R80ST Bj. 83
Schönen Dank für Eure Antworten, ich habe Gerhard gerade mal eine PN geschrieben.
Werner
27.09.2020, 03:08 #12
- 16.04.2016
- California, USA
Hallo 84 ST hier,
hatte das leider auch.
Wenn neue vergaser nadeln und duesen nichts bringen schau dich schon mal nach einer neuen zuendspule um und hab die immer mit dabei.
Meine hat sich langsam verabschiedet , schwacher zuendfunke/ unvollstaendige verbrennung/ hoher verbrauch und liess mich dann unterwegs im stich.
Marten
28.09.2020, 19:40 #13
[QUOTE=Detlev;1192461]dazu gehören dann je ein großer und ein kleiner Ansaugrüssel auf dem Luftfilterdeckel.
QUOTE]
Hallo Detlev, ist das ein Orginalteil?
Gruß Werner
28.09.2020, 19:57 #14
Ja Werner, ein großer und kleiner Ansaugrüssel wurde ab 5.1983 bei R 80 ST u. G/S verbaut.
Die Rüssel lassen sich abziehen und sind austauschbar.
Vielleicht bietet den gesuchten hier jemand im Forum an.
Bei BMW gibt es nur den kompletten Luftfilterdeckel um über 40 €.Viele Grüße Fritz
28.09.2020, 20:03 #15
Schönen Dank,
ich schaue nächste Woche mal nach, was an meinem Motorrad verbaut ist.
Einen schönen Abend noch.
Gruß Werner
29.09.2020, 17:51 #16
Guten Abend zusammen
Ich habe mal zwei Fotos von meinem Luftfiltergehäusedeckel gemacht, die Schnorchel sind unterschiedlich.
Werner
29.09.2020, 18:17 #17
Hallo Werner
Dann passt es ja.
Ist die ST nach 05.1983 gebaut müsste folgende Vergaserbestückung verbaut sein:
Nadeldüse 2,68
Nadelposition 3 v.oben
Hauptdüse 135
Ein großer und ein kleiner Schnorchel.
Die Düsennadel ist dann mit einem Sicherungsring positioniert und von oben mit einer Verschlussschraube gesichert.
Damit läuft sogar meine ST mit dem 1000 Powerkit hervorragend.
Im Bordbuch wurde das nicht aufgenommen, hier blieb die alte Bestückung bestehen.Viele Grüße Fritz
29.09.2020, 18:51 #18
Dank dir,
da komme ich erst nächste zu, da mal reinzuschauen. Ich werde die Vergaser auch nächste Woche zu Gerhard schicken, die können bestimmt mal eine Grundreinigung vertragen, die Nadeln und die Düsen sind bestimmt ausgeschlackert.
Werner
30.09.2020, 07:21 #19
Hi Werner,
ist es nicht besser, die Züge über die Schnorchel zu führen?
Servus
Jürgen
30.09.2020, 07:58 #20
Danke für den Hinweis,
ich will mich noch erkundigen ob es keinen Gasgriff für zwei Züge direkt zu den Vergasern gibt.
Werner
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 10:52 in Umbauten
