Ergebnis 1 bis 4 von 4
27.09.2020, 21:29 #1
- 27.09.2020
Alternativer Batteriekasten unter dem Getriebe (R100)
ein solcher Kasten und vor allem die Batterie samt Polen ist bei Regen u.ä. relativ ungeschützt dem Wetter ausgesetzt. Macht das eigentlich Sinn oder muss man sich darüber keine Gedanken machen?
Viele Grüsse
28.09.2020, 07:25 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Alternativer Batteriekasten unter dem Getriebe (R100)
Tja Matthias,
das ist so eine Sache.
Das gro deren die das machen sind reine Schönwetterfahrer, die anderen sehen da wohl öfter mal nach.
28.09.2020, 07:35 #3
- 27.09.2020
28.09.2020, 08:00 #4
Matthias,
wenn Du an der BMW ein „freies“/ leeres Rahmendreieck haben möchtest, dann muss die Batterie halt irgendwo anders hin ...
Die meisten Motorräder die dergestalt umgebaut werden, werden den Regen in der Regel nur noch in Ausnahmefällen sehen ;-)
- Batterie „normaler“ Größe unter das Getriebe, dann auch dafür sorgen, dass die gut belüftet ist bzw. Ablüften kann ...
- Batterie ins Rahmenrohr .... dann musst Du dir überlegen wohin mit dem Schloss oder den Reifenhebern :-) (ich habe/ hatte zwei Reifenheber „mittlerer“ Länge im oberen Rahmenrohr)
- Unter die Sitzbank (Werkzeugfach etc.) - geht anscheinend ganz gut ....
- Rahmenheck, wenn man einen Höcker montiert
- Unter die Abdeckhaube von Motor/ Getriebe (oft wird ja auf Trichter [in der Regel zu kurz] oder Filter direkt am Bing Gleichdruckvergaser umgebaut). Dürfte etwas zu warm werden ...
Eine Abdeckung des Pluspols brauchst Du für den TÜV eh ...
Alexander
Bilderrätsel
26.04.2024, 20:33 in Diverses
